Normale Version: D4F Vibrationen - Lagerwechsel?
folgendes Thema:
D4F, Bj 2001, 220tKM, Initiale Ausstattung
Die Kiste vibriert recht stark. Wollte jetzt alle Motorlager tauschen aber der Motor
selbst läuft sehr rau und könnte die Quelle der Schwingungen sein.
Neben den üblichen Geräuschen höre ich aus Richtung Ölwanne ein Klackern.
Ist der typische "alter Twingo Motor Sound". Mein Gefühl sagt mir, Pleuellager.
Habe auch folgende Info:
Durch defekte PL bekommen die Kurbelwellenlager einen Schlag
und dann ist es eh vorbei. Ab 200tKM sollte man PL vorbeugend ersetzen.
Dazu folgende Fragen.
Wie realistisch ist Vibration durch verschlissene P.-lager?
Probleme beim Lagerwechsel?
Was kosten die PL Dehnschrauben?
Müssen es wirklich neue Schrauben sein?
Kann evtl. Pleuel/Kolbenverbindung ausgeleiert sein?
Dank für Tipps und Infos
Die Pleuelverschraubung leiert nicht aus.
Hole dir ein Maschinenstethoskop und höre deinen Motor mal ab.
Noch eher als Lagerschäden bekommen die "D" Motore Kolbenschäden, auch wenn der Motor ansonsten noch wacker läuft.
Oder bist du mal ohne Öl gefahren?
Kurbelwellenlager gehen "normalerweise" nur deshalb zusammen mit Pleuellagern kaputt weil beide kein Öl mehr bekommen haben.
