Themen: 94
Bedankte sich: 24
8x gedankt in 7 Beiträgen
Hallo, mein Licht von der Kz.-Beleuchtung is durch. Was genau sind das für Birnen & wieviel Watt & Volt dürfen die nur haben? Wäre über ne schnelle Antwort sehr erfreut!
LG
Und wie krieg ich die Lampe da raus? hab gerade schon das glas kaputt gemacht..
Themen: 94
Bedankte sich: 24
P10W oder PW10 hab ich..soweit auch neue eingebaut, aber trotzdem leuchtet nix y.y
Themen: 117
Bedankte sich: 2
31x gedankt in 11 Beiträgen
Naja... wenn die Sockel Kontakt haben, dann sollten die aber leuchten.
Dann ist das Problem nicht an den Birnen zu suchen. Miss mal ob überhaupt Strom drauf ist.
Einfach Spannung zwischen den beiden Kontaktfähnchen messen.
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Themen: 117
Bedankte sich: 2
Dann kauf dir ein Strommessgerät, kostet unter 10-15€ und halt die Prüfspitzen zwischen beide Kontaktfähnchen, stell dabei das Gerät auf V für Volt, die Einheit der Spannung.
Messbereich jenachdem was für Einstellungen möglich sind, aber defintiv über 12V. Ist meistens dann 20V.
Themen: 6
Bedankte sich: 11
9x gedankt in 8 Beiträgen
Einfachste Lösung;
kennst Jemanden, der auch nen Twingo hat und dessen Kennzeichenleuchte noch geht? Dann nimm die und versuche es mal damit.
Wenn es dann wieder geht, kauf die ne neue!
Themen: 94
Bedankte sich: 24
multimeter? heißt das so?
Themen: 10
2x gedankt in 2 Beiträgen
das problem hab ich auch nimm mal die ganze kennzeichenbeleuchtung raus und steck den stecker ab und schau mal nach ob die 2 pins noch da sind bei mir ist einer weggegammelt dann brauchst du einen neuen stecker so wars bei mir od ists bei mir
