Lichtmaschine/Keilriehmen????
Hallo liebe Community,
mein "lieber" Twingo macht schon wieder faxen -.-. Im Motorraum und Innenraum ist ein schleifendes/rauschendes Geräusch zu hören. Liegt das am Keilriehmen oder an der Lichtmaschine (Kohlen abgenutzt) und beim fahren flackert das Batteriesymbol, desshalb meine Vermutung mit Lichtmaschine bzw. Keilriehmen. Es wäre klasse wenn mir schnell jemand helfen könnte, weil ich auf mein Auto angwiesen bin.
Vielen Dank
PS: C 06; Bj. 95; 40kW
also ich hatte auch mal ein komisches jaulen/rauschen/fiepen... dieses war drehzahlabhängig und wenn ich z.B. geblinkt habe im stand konnte man es deutlich hören..
Erst der Wechsel der Lima hats dann beseitigt da diese nach ein Paar tagen dann die Funktion verweigerte
ist der austausch der Lima schwierig? und wo besorg ich die mir am besten?
Also ich fand ihn nu nicht schwierig sind lediglich zwei schrauben und der stecker... ich hab meine gebraucht beim schrotti gekauft.
musst aber auf den stecker achten gibt zwei verschiedene Wink
Messe villt trotzdem vorher nochmal durch
ok vielen dank. weißt du vllt, ob man auch die kohlen austauschen kann?
Bitte schau mal in deinen anderen Thread und mache bitte keine Doppelpostings.
du brauchst 2 verschiedene schlüsselgrößen. hat mich in spanien mal viel nerven gekostet aber dafür viel spanisch kenntnisse eingebracht Smile
ach ja und einen massiven hebel um den riemen zu spannen.
Twingo C06 1149 ccm ez: 6/1997 Liberty Edition
also ich habe auch schon die lima an meinem twingo gewechselt... jedoch habe ich mir gleich eine neue gegönnt, welche du auf ebay schon für 70€ bekommst (hier der link: http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Ren...58882ea663).
das wechseln der lima ist eigentlich einfach, nur das bei der unteren schraube schläuche im weg sind und es ein ziemliches gefummel sein kann diese rauszubekommen... am ende soltest du hald darauf achten, dass der keilriemen fest sitzt.
MfG Alex
  Lichtmaschine tauschen bathof 20 10.034 04.08.2025, 16:59
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine alex.Zeven 2 3.620 11.01.2022, 21:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 22.600 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 13.448 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 16.284 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.387 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 5.746 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 13.577 06.04.2015, 21:03
