Problem mit der Elektronik? - verzweiflung
Guten Tag Smile
hoffe ich könnt mir helfen, da ich einfach nicht mehr weiter weiß ...
Ich habe mit meinem Twingo seit letztem Jahr folgendes Problem.
Wenn ich den Twingo anlasse, leuchtet teilweise die Elektronik auf und das Auto "schmiert ab" als hätte er keine Power in dem moment.
Wenn man dann die Kupplung und Bremst bsp. wenn man rückwärts vom Hof fährt drück, dann leuchtet die komplett Armatur auf als wenn man die Zündung dreht und das Auto ist aus.
Ich war schon mehrere male in der Werkstatt ... es ging danach immer ne Zeit lang gut, vor ca. 2 Monaten wurde der "Kurbelwellensensor" ausgetauscht, und das Auto lief wieder Tipp Topp ohne Probleme, jedoch fängt er jetzt wieder an, und jetzt hab ich das Problem das PERMANENT die Elektronik aufleuchtet =\
Laut der Werkstatt die mit Renault telefoniert hat wissen die auch nicht weiter?!?! ...
Hoffe es kann mir einer helfen ... ansonsten versuche ich mal das ganze als Video Fest zu halten ...
Grüße
Dustin aka. DancingPanda
Es wäre gut zu wissen, welchen Motor du hast.
Im Profil steht BJ 2001.
Welche Motorisierung hast du? 58 oder 75ps?
(05.01.2012, 14:04)Eddi schrieb: Es wäre gut zu wissen, welchen Motor du hast.
hab glaub ich 58 PS ...
genaueres müsste ich halt aus den Papieren ablesen
Was mir jetzt die letzten Tage aufgefallen ist, ist das er einen EXTREM hohen Spritverbrauch hat ...
  Quick-Shift / Warnleuchte Elektronik Deniz 9 4.481 24.06.2020, 22:23
ZZTwingo1 Störung der Elektronik Lampe DennisBAZINGA 6 6.256 01.12.2018, 18:29
  Erst masse Problem, jetzt totaler ausfall der Elektronik stiersepp 2 3.590 14.01.2013, 18:32
  Probleme mit der Elektronik! MyBlackTwingo 1 2.345 18.04.2012, 21:44
  Er geht als aus (Elektronik-kontrollleuchte) Melissa=) 0 2.063 20.10.2007, 16:53
Letzter Beitrag: Melissa=)
  Elektronik spinnt durch kaputtes Relais? kentxpark 3 3.269 15.01.2006, 19:57
Letzter Beitrag: kentxpark
  Elektronik defekt ???? Twini84 7 4.893 03.11.2005, 19:52
