Störung der Elektronik Lampe
Hallo
Mein Name ist Dennis
und ich hab mal einen frage zu einem
Renault Twingo C06
Baujahr 2001
1.2 16V 55kw/75PS
Seit ein paar tagen leuchtet wen ich das auto starte die "Störung der Elektronik" Lampe
und das auto Ruckelt und stottert beim fahren. Und sobald man an eine Kreuzung/ampel hält, schält er ganz ab.
Wen er dann einigermaßen warm ist geht die Lampe aus und er fährt als ob nichts gewesen wär.
Wollte mal fragen vielleicht weiß jemand bescheid
bevor ich in eine Werkstatt fahre
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
willkommen im forum.
erstmal selber mittels obd-adapter auslesen, würde ich sagen.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: DennisBAZINGA
Richtig.
Kostet so gut wie kein Geld http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Hey
erst mal danke für den obd 2 Adapter, wusste gar nicht das es so einfach ist.
hab mir direkt ein bestellt und ausprobiert mit der OBD Auto Doctor App.
und habe 2 fehler
"P0136" 02 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
"p0790" Normal/Performance Switch Circuit
was haben die zu bedeuten ^^
MfG
Dennis
Der erste Fehler bedeutet Monitor-Lambdasonde defekt.
Ist entweder ein Phantom oder ein Kontaktfehler.
Kaputt wird die zweite Sonde eher nicht sein.
Der andere http://www.twingotuningforum.de/thread-20098.html wird den Bremspedalschalter betreffen.
Normalerweise nur dejustiert.
Runter (rein)schieben reicht, die Justage erfolgt von alleine.
so ich melde mich noch mal
an der Lambdasonde ist nichts und die wurde erst vor 2 Wochen neu gemacht und da war das Problem schon davor.
Ich habe mich jetzt in mehreren Foren durch gelesen und viele sagen Drosselklappe, die das selbe Problem haben.
würde es sich lohnen sie mal zu reinigen
wen ja ist es schwer selber zu machen.
Mfg
Dennis
Warumwurde die Sonde gewechselt?
Weil sie als defekt angezeigt wurde?
Hast du den Bremslichtschalter in Ordnung gebracht?
Mache mal Livediagnosen und sage uns was der LTFT (long term fueltrim) sagt.
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 2 1.445 03.10.2022, 06:34
Letzter Beitrag: ogniwT
  Quick-Shift / Warnleuchte Elektronik Deniz 9 4.447 24.06.2020, 22:23
  ESP Lampe und Werkstattschlüssel leuchten TTwingoRS 4 5.431 28.04.2017, 15:17
  Erst masse Problem, jetzt totaler ausfall der Elektronik stiersepp 2 3.583 14.01.2013, 18:32
  Probleme mit der Elektronik! MyBlackTwingo 1 2.341 18.04.2012, 21:44
  Problem mit der Elektronik? - verzweiflung DancingPanda 3 4.472 06.01.2012, 14:28
Letzter Beitrag: DancingPanda
  Reserve Lampe Humanic 3 5.054 19.07.2011, 17:54
Letzter Beitrag: Humanic
  Störung der Elektrik leuchtet auf Radio geht aus... 1strap 6 5.869 02.02.2011, 19:31
Letzter Beitrag: Wolda
