Suche Chirpmodul und Blinkeransteuerung Einbau Tips
Hallo Gemeinde,
habe im Netz n nettes Teil gesehen, welches ich gerne Einbauen würde. Das ist ein Modul, welches die Blinker ansteuert, wenn die ZV betätigt wird. Ausserdem kann man daran ein Chirpmodul koppeln, damit es immer "CHIRP CHIRP" beim Öffnen oder schliessen macht. AUf der HP des Herstellers steht folgendes:
Einfach ….das Modul des BCM-1.0 an deine vorhandene ZV bzw. dem IR oder Funkmodul deiner ZV anschließen, die Blinkerleitungen verbinden … fertig! Der Einbau wird durch einzelne Schaltpläne in der ausführlichen deutschsprachigen Einbauanleitung leicht verständlich dargestellt.
Hat mir da jemand einen Tip, wie bzw. wo das Ding einzubauen ist?
Hat sowas jemand schon drinne?
Bin für alles Infos dankbar, den ausser der Motorhaube habe ich noch nix offen gehabt an meinem 97-er Twingi, bin aber mit Elektronik vertraut.
Wenn man allerdings nicht weiss wo anfangen mit suchen, isses schwer.
Greussle
RIchy
hinten an der heckklappe hast du fast alles was du brauchst. (blinker, ZV, masse). Musst ein kabel mit dauerplus und ein kabel mit geschaltetem plus nach hinten legen (meistens an der endstufe vorhanden).
gruß Ingo
ZZTwingo1 gelöst: ZV Blinkeransteuerung und Innenlicht hilli 2 1.779 04.12.2021, 17:15
Letzter Beitrag: hilli
  Blinkeransteuerung ohne Funktion handyfranky 5 4.123 24.01.2018, 15:13
  Blinkeransteuerung hilli 34 20.121 04.03.2016, 14:27
  Blinkeransteuerung bei ZV Betätigung Tinasz 13 14.384 24.01.2014, 11:58
Letzter Beitrag: Tinasz
  Blinkeransteuerung Klausibub 1 2.176 13.11.2013, 10:43
Letzter Beitrag: 9eor9
