Themen: 48
Bedankte sich: 19
18x gedankt in 12 Beiträgen
ich habe eine Frage, oben bei der Deckenleuchte, dort am Kabelstrang, gibt es da eine Blinkeransteuerung, wenn ja welches Kabel ist das?
Viele Grüße
Björn
Twingo 10/98 C068
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
also die Blinkerei beim Auf- und zuschließen per ZV läuft wohl über die UCH ...
und am Dach gibts keine Blinker -
von daher wird da wohl nix verkabelt sein, schonmal garnicht beim alten C3G (laut Profil)
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Alle Twingo ZVs mit IR besitzen keine Blinkeransteuerung.
Nachrüstung ist teuerer als ne Funk ZV.
Hole dir eine und werde glücklich.
Bei BJ95 kannst du die WFS ohne Fremddekoder killen.
Habe ich dir aber schonmal gesagt
http://www.twingotuningforum.de/thread-34019.html
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Nimm doch die Codeleitung, die ist ja jetzt übrig, zur Not noch die WFS LED Leitung dazu.
Da brauchst du gar nichts neu zu verlegen.
Nur unten wirklich die richtigen Drähte erwischen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Die liegt doch noch und wird ja jetzt nicht mehr gebraucht.
Themen: 48
Bedankte sich: 19
ach jetzt verstehe ich, (hoffe ich )
Codeleitung oben mit der Blinkeransteuerung der FFB verbinden und unten an der Box die Leitung umklemmen auf 857?? meine ich?
VG
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Oben ja, unten kenne ich die Leitungsnummern nicht.
Sind ja 2, rechts und links.
Themen: 48
Bedankte sich: 19
wir sprechen doch unter von der Decoderbox? da ist es 857, nur finde ich die Codeleitung nicht an der Decoderbox,
Achja, hattest Du nicht geschrieben, dass für die Blinkeransteuerung noch ein Relais von nöten ist?, bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher..
VG
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Das geht mit und ohne Relais weil die Nachrüst ZVs das Relais schon mit drin haben.
Themen: 48
Bedankte sich: 19
ah, ok...die Nr bzw. Farbe der Codeleitung die ich dann auf 857 klemmen möchte, kennst Du die?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Erzähle mir mal was zu den Zahlen.
Ich kenne die nicht.
Themen: 48
Bedankte sich: 19
PIN 857 ist doch der Anschluß der Warnblinkanlage an der Decoderbox.
Farbe PIN-Belegung für die Diode der WFS oder der Codeleitung ist mir auch unbekannt.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Laut Profil hast du nen 95er, also C3G.
Dann erwähnst du den D7F und 2001
Die JOM hast du oben ins Dach gebaut.
Das macht man doch nur wenn dort ursprünglich die IR ZV gelegen hat.
Bei BJ2001 baut man die doch direkt dort hin wo vorher Dekoder und ZV gelegen haben.
Ob die Ansteuerung des vorhandenen Blinkerrelais funktioniert muss ich erst überprüfen, denn das ist üblicherweise Minussteuerung.
Die JOM hat aber Plussteuerung.
Die Modifikation ist aber so oder so kein Act.
