Themen: 16
Hallo Leute, Twingo läuft wieder nach Zylinderkopfwechsel...alles selbst gemacht dank Eurer Hilfe wow...Hab aber noch ein Problem....Hatte ja hier mal geschrieben das mein Thermoelement welches am Thermostat sitzt kaputt ist...jetzt beim laufen lassen wird der Wagen zu heiß...hatte zwar das Thermoelement gelötet aber....Kann es sein das das Thermoelement kaputt ist?Wenn ja..was genau macht das Thermostat? und wie entlüfte ich das Külsystem?.....
Bedankte sich: 6725
Zum Entlüften gibt es viele Meinungen.
Meine (praktisch untermauert) ist die folgende.
Grob entlüften über den oberen Kühlerschluss.
2 Liter sind wahrscheinlich drin geblieben.
Es sollten schon drei Liter reingehen, Ausgleichsbehälter incl.
Dann warm laufen lassen damit der Thermostat öffnet und den Rest einfüllen.
Es muss nach einigen Fahrten was nachgefüllt werden da das Wasser ausgast und das System ansonsten selbstentlüftend ist und eben noch Rest nachgefüllt werden muss.
Ganz schlaue killen sich den Motor beim allerersten warmlaufen.
Das Ding was bei dir am Thermostatgehäuse sitzt ist imho "nur" der Übertemperaturwarnkontakt.
Mein 98er hat den nicht, der macht das über den Motortemperaturfühler zusammen mit dem Steuergerät.
Themen: 16
danke, wie meinst du das mit killen beim allers ersten mal warmlaufen?
Bedankte sich: 6725
Naja, Motor kaputt gemacht.
So wie deine Kumpels schon zwei Zylinderköpfe nur durchs draufbauen zerstört haben.
Themen: 16
Er läuft ja einwandfrei, also auch sehr ruhig und leise, also kann ich net viel falsch gemacht haben...nur der weiße rauch halt.....[/align]
Bedankte sich: 6725
Habemus Papam...
