Mittelkonsole gegen die mit Becherhalter tauschen
Hallo
ich habe gestern einfach mal bei ebay eine Mittelkonsole mit Becherhalter für den Twingo meiner Freundin ersteigert ohne mich vorher genau zu informieren. Sie hat nur das Kleingeldfach in ihrem Twingo!
Habe jetzt gelesen das der Umbau wohl nicht einfach Plug and Play geht. Kann mir dazu jemand ein paar Tipps oder eine Anleitung geben?
Oder sollte ich mir die Sache wieder aus dem Kopf schlagen?
mfg Gregor
Moin,
hab mir da was gebastelt, siehe hier:
http://www.twingotuningforum.de/berliner...19538.html
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
du hast da wohl was falsch verstanden Berliner_Twingo
er will keine Mittelarmlehne, sondern die Mittelkonsole umrüsten auf Becherhalter
ich selbst hab das bei meinem auch schon gemacht, allerdings völlig ohne zu basteln, da ich direkt die ganze Schaltkulisse mit übernommen habe
http://www.ebay.de/itm/Renault-Twingo-Sc...1c2078116f
der Schaltknauf ist allerdings schon total abgegriffen
also muss ich die ganze schaltkulisse dazu haben?
müssen musst du nichts Wink
man kann sich sicherlich einen neuen Halter basteln, aber da wirst dann du gefragt sein
Ich hab mir aus Lochband was gebastelt Smile
also die mittelkonsole ist heute gekommen! ich probiere mal ob man sich da was basteln kann
wie demontiere ich denn die alte mittelkonsole?
Ganz easy: die Münzhalterung abhebeln, dann kommt darunter eine Verschraubung durch Torx-Schrauben zum Vorschein. Diese lösen, und schon kannst du (nach trennen des Gummischaltsacks von der alten Konsole, einfach mittels ziehen) die alte Konsole abnehmen.
(16.11.2011, 14:00)gregmaster schrieb: also die mittelkonsole ist heute gekommen! ich probiere mal ob man sich da was basteln kann
und wie siehts aus Smile?
hatte das selbe vor ^^"
ich habe auch den komplette Schaltkulisse vom Ebay gekauft nur past die mittelkonsole nicht mit die schaltkulisse. Wenn ich auch umrüsten auf Becherhalter past es dann?
Gr
Davy
""Treat people the way you want to be treated""
BVB = Borussia Dortmund
Wird wohl dann auch Passen Davy Wink hat er ja oben geschrieben das du dann auf die mit Becherhalter umrüsten musst ^^ was bei dir ja noch besser reinpassen wird ^^
ist der umbau der Schaltkulisse einfach??
Also ich habe es auch versucht und es hat kein stück gepasst,weil die becher löcher zu tief sitzen und dieses metal ding wo es befestigt wird im weg ist.
@ Deebase hast du nur die Mittelkonsole oder di ganze schaltkulisse getauscht ?
ich habe das damals bei meinem alten twingo auch gemacht es ist glaube ich echt das einfachste die komplette konsole zu tauschen unten 4 schrauben + die vom schaltgestänge und schon ist sie drausen.
jetzt nur die andere einbauen mittelkonsole draufschrauben und fertig.
denke mal das ist ne sache von 30min.
ZZTwingo1 Mittelkonsole JediKnight 7 5.911 06.12.2022, 12:51
  Normale Scheiben gegen original dunkle Scheiben tauschen? WinterLue 5 5.105 29.04.2020, 11:35
ZZTwingo1 Becherhalter..... Dakota arms 3 3.875 17.09.2019, 13:14
  Die Becherhalter vor dem Schalthebel. ogniwT 1 4.643 13.12.2017, 18:52
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Megane Mittelkonsole in Twingo Phase 1 Duke_87 2 5.636 12.08.2015, 11:42
Letzter Beitrag: Rowdy
  Luftgitter und Mittelkonsole zum Luftwege innen ausbauen. Curryking 1 4.479 10.05.2015, 13:46
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Mittelkonsole erneuern! Getfreakay 16 19.447 18.09.2013, 15:36
Letzter Beitrag: oli_ver
  Mittelkonsole wechseln. tipp_sanyok 11 12.457 16.06.2013, 20:28
Letzter Beitrag: tipp_sanyok
