Schlauch am Luftfilterkasten fehlt?
Am Luftfilterkasten meines Twingos (Bj. 96) gibt es bei mir zwei Ausgänge für Schläuche.
Allerdings befindet sich bei mir nur ein Schlauch. Er geht nach irgendwo nach vorne, Richtung Stoßstange. Der andere Ausgang ist bei mir ohne Schlauch (etwas weiter unten befindet sich so etwas wie ein gegenstück, wo ein anderes Schlauchende drauf passen würde).
Fehlt mir ein Schlauch, oder ist das so gedacht?
Habe gerade völlig verruste Zündkerzen sowie den Luftfilter ausgetauscht (angeblich erst ein Jahr alt) Kann das damit zusammenhängen?
Danke für Tipps und Grüße
mach doch mal ein Foto
aber das klingt für mich als würde was fehlen
Danke für die schnelle Antwort.
Das rot markierte Ende ist frei...
Jemand ne Ahnung wofür der Schlauch gut ist?
Hallo tefo,
dass sollte der Warmluftschlauch sein ...
Darüber wird vom Auspuffkrümmer vorgewärmte Luft angesaugt. Das ist gerade in der kalten Jahreszeit nicht unerheblich ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
sieht für mich so aus, als ob auf einem Schlauch die kalte Luft angesaugt wird,
auf dem andren Schlauch geht dann üblicherweise so ein dicker Alu-Riffelschlauch zu nem Blech überm Auspuffkrümmer, wo im Winter dann vorgewärmte Luft angesaugt wird ...
Klasse! Danke für die schnellen Antworten. Dann hol ich mir da einen neuen Schlauch.
Liebe Grüße
  Unterdruck (?) Schlauch, Ventildeckel, Entlüftung Jole 7 1.920 04.04.2023, 10:07
Letzter Beitrag: Jole
  DF4 Luftfilterkasten marko.70806 6 2.639 09.02.2022, 22:29
Letzter Beitrag: marko.70806
ZZTwingo1 Was fehlt dem Kleinen? Bestgrandma 14 4.344 11.08.2021, 18:58
  Kleiner Schlauch fehlt Johannesf 13 4.170 23.11.2020, 10:00
ZZTwingo1 Hilfe Twingo C06! Wofür ist dieser Schlauch?? Thore 4 5.344 01.05.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Thore
  Wieso fehlt der Deckel??? Ich fahr Twingo 6 4.478 03.01.2020, 07:07
  Was für eine Funktion hat dieser Schlauch? Stan200 7 4.516 01.07.2019, 20:32
Letzter Beitrag: Stan200
  Schlauch vom Aktivkohlefilter zur Ansaugbrücke Twingele 4 3.899 24.05.2019, 17:20
Letzter Beitrag: Twingele
