Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Hallo...ich habe mal eine Frage...
Was passiert wenn man an der Ansaugbrücke den Schlauch der vom Aktivkohlefilter kommt absteckt...???
Clio IV
Twingo II
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Dann denkt der Saugrohrdrucksensor, es ist Vollgas.
Dann geht die Drehzahl hoch.
Katastrophe für das komplette Einspritzsystem.
Fahren ist unmöglich, weil du einen Bypass zur Drosselklappe hast.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Nee, nicht ganz.
Der Motor geht auf jeden Fall in den erhöhten Leerlauf weil weder die elektrische Drosselklappe oder der Leerlaufsteller das kompensieren können.
Zu-er als zu geht eben nicht.
Ansonsten läuft das aber noch recht gut.
Themen: 41
Bedankte sich: 93
Ich habe vorhin gerade gesehen das der Schlauch recht wacklig sitzt.....jetzt ist es so das das Rörchen worauf der Stecker gesteckt wird zur hälfte an der Ansaugbrücke abgebrochen ist...es ist zwar noch dran...wackelt aber
Clio IV
Twingo II
Themen: 41
Bedankte sich: 93
Wenn ich die Ansaugbrücke Demontiere...muss die Drosselklappe ab...die 2 Sensoren raus und das war es oder...die Einspritzdüsen bleiben ja unberührt...verstehe ich das richtig?
Clio IV
Twingo II
