motor geht während der fahrt aus
97er twingo 54 ps mitten inne fahrt aus nimmt kein gas mehr an so bald man kupplung tritt gibt der von alleine gas (paar sekunden ) und geht dann aus.
danach springt der sehr schlecht an und nur bei vollgas ausserdem stinkt er dann ganz komisch (wie nach son china böller Very Happy). und der leuft ganz komisch der braucht paar sekunden dann bis der gas annimmt hört sich so an ob der im ersten augenblick auf 1 oder 2 zylinder leuft.
Hallo Alex,
als erstes solltest Du mal nach den Unterdruckschläuchen schauen - ob die alle festsitzen ...
[Bild: twingo-07155821-eKP.jpg]
Die gelben Ziffern...
Nr. 1 führt zum Bremskraftverstärker - auch dort nachschauen ...
Klaus
Heide-Twingos
Die Schläuche sind alle richtig drauf
(07.11.2011, 18:29)A_L_E_X schrieb: Die Schläuche sind alle richtig drauf
Schön von den Schläuchen ... Very Happy
Man kann ansatzweise den Absolutdruckgeber überprüfen.
Schlauch 3 führt dorthin, an das Teil mit dem grünen Stecker unten ...
Dazu brauchst Du einen Helfer ... Smile
Schlauch vom Absolutdruckgeber abziehen und mit einem Finger verschließen.
Der Helfer muss den Motor mit einer konstanten mittleren Drehzahl laufen lassen.
Dann den Schlauch wieder aufstecken. Der Motor muss dann - bei konstanter Gaspedalstellung - höher drehen.
Falls nicht, dann arbeitet das Teil mit Sicherheit nicht richtig ...
So, und falls das OK ist, würde ich mir als nächstes mal Drosselklappe anschauen und die gegebenenfalls reinigen.
Klaus
Heide-Twingos
So heute aufm weg zur Arbeit anderes Problem die motordrehzahl ging nicht im standgas immer meist um die 2000 umin. Gerade habe ich noch mal den Motor gestartet und im kalten Zustand ging sofort der Lüfter an.
Das ist höchstwahrscheinlich der Kühlwassertemperaturfühler im Ar... Razz
Und zu dem anderem Problem solltest du mal Zündung sowie Einspritzung überprüfen Wink
Patrick
Kann man Zündung und Einspritzung so überprüfen oder muss man dafür inne Werkstatt
soo heute wurde die drosselklappe ausgebaut. und ich fande dann in den schlauch vom luftfilter zur drosselklappe eisenspene , die drosselklappe war auch voll mit öl und der späne.
upps .... Eisenspäne hinterm Luftfilter???
da würd ich aber mal schauen wo die her sind ...
magnetisch / unmagnetisch?
Das wird ein kapitaler Motorschaden sein.
Das Gasgeben kommt daher dass die noch funktionierenden Zylinder die "Luft" über den/die kaputten Zylinder ziehen, Späne inklusive.
Sowas habe ich mal live bei einem Mercedes 8 Zylinder Motor gesehen.
Hoffentlich nicht aber heut morgen angesprungen und lief Top wie immer ganz normal ich verstehe das Auto nicht mehr xD
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 10.374 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.165 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 10.688 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 11.665 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.615 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 43.399 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 9.839 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.189 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
