Motor ruckelte, nahm kein Gas - Fehler gefunden!
Hallo an alle,
bin neu hier und muss was los werden. Hier wird oft nach fehlern gesucht,
--> Motor ruckelt
--> Motor nimmt kein Gas an
--> Twingo geht aus
--> Plötzlich war der fehler weg, kam aber ein paar Tage später wieder
Ich habe bei meinem Fehler nach austausch vieler, vieler Teile
(Lichtmaschine, komplette Zündungsanlage, Endtopf,Vergaserdichtungen)
endlich gefunden.
Ich habe o.g. Teile gewechselt, dann lief er wider einige Tage, dann nahm er kein Gas mehr. Ging aus sprang nicht mehr an. Einige Stunden später funktionierte wieder alles. Einen Tag. Dann wieder ruckeln und später wieder gar nix mehr.
ich habe dann ein manometer in die Benzin-Druckleitung eingebaut und im Innenraum eingeklemmt... siehe da, immer wenn er zum spinnen begann sinkte der Druck ab (soll 1 Bar +/- 0,05 Bar) stellenweise unter 0,4 runter.
Benzinpumpe erneuert (eBay ca30€) und jetzt läuft er wieder wie neu!!
Fazit: Wenn ihr den Fehler überheupt jicht findet, Druck testen!
Twingo 1, Bj 1994, 1,3 lt, C06
Haben das gleiche problem mit nem 16v. Sind da alle pumen gleich oder gibt es unterschiede?
ich kann nur sagen, dass ich einen 2001er d7f habe und beim umbau auf 2005er d4f die pumpe nicht umbauen musste
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.709 04.02.2024, 12:39
  Motor nimmt kein Gas an ?! Martin1183 19 20.970 21.12.2018, 10:32
  Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe Swoop 36 39.324 11.10.2018, 06:00
  Motor nimmt kein Gas an Baddy 12 13.233 26.09.2018, 18:39
Letzter Beitrag: 16vPower
  Schaumstoffteil im Motorraum gefunden christone 10 11.359 20.10.2017, 16:36
Letzter Beitrag: :Paddy:
ZZTwingo1 Schlauch gefunden Bambi 2 4.855 12.10.2017, 17:40
Letzter Beitrag: Bambi
ZZTwingo1 Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht Doka-Andy 98 94.994 15.06.2017, 20:09
Letzter Beitrag: Doka-Andy
  Dichtung gefunden, wo gehört sie hin ??? vagabondo 11 11.233 13.11.2016, 13:03
