Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
11.08.2011, 18:49
hallo leute
mal ne blöd frage, kann man das Bremsbelagverschleißkabel einfach mit der instrumententafel verbinden das es über die angezeigt wird, hat der twingo 2 ja nicht. oder ist das sehr aufwendig?
Themen: 120
Bedankte sich: 21
kann man nicht auch über die handbremse gehen ist ja eigendlich die gleiche anzeige
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Ja, dass kannst du natürlich auch. Es ist die gleiche Anzeige und auch die gleiche Kontaktweise wie beim verschleißkabel.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 120
Bedankte sich: 21
das heißt ich müsste nur ein massekabel vom belag zur handbremse legen, oder wie?
Themen: 19
Genau, dass sollte funktionieren.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
11.08.2011, 19:48
natürlich handbremsetechnisch muss ich den pluspol nehmen
Bedankte sich: 6723
Der Handbremskontakt geht typischerweise gegen Masse.
Im Twingo1 definitiv.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
das heißt also ich muss auf die masse der handbremse oder wie?
Bedankte sich: 6723
Nicht auf die Masse sondern den Kontakt.
Verschleißkontrolle und Handbremskontakt schalten gegen Masse. die Kontrollleuchte hängt mit einem Ende am Zündungsplus.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
11.08.2011, 21:14
jetzt hab ichs, danke für die mühe werde ich mal probieren am wochenende, bericht folgt.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
also normal läuft das so:
Zündungsplus an Bremskontrolleuchte
andre Leitung Bremskontrolleuchte auf 3 Leitungen:
- eine über nen Schalter unterm Handbremshebel nach Masse
- eine über den Bremsflüssigkeitsstand-Schwimmerschalter auf Masse
- eine zu den Verschleißkabeln in den Bremsbelägen.
wenn die Bremsscheibe den Belag weit genug runtergenudelt hat schleift sie die Stirnseite des Verschleißkabels an und schließt dabei den Kontakt zur Masse.
in allen 3 Fällen geht die rote (O)-Lampe an
Themen: 16
Bedankte sich: 1
21x gedankt in 16 Beiträgen
Nur mal zur Klarstellung...???
Welche Twingos haben denn so eine Verschleißanzeige?
Gab's das ab Werk oder reden hier alle von einer Nachrüstlösung?
Bedankte sich: 6723
