Innenraumfilter finden u. wechseln
ich weiß nicht, ob mein Twingo einen Innenraumfilter/Pollenfilter hat. Es ist ein Twingo Phase 2, BJ 99, D7F- Motor, mit Klimaanlage.
Wo sitzt denn dieser Innenraumfilter genau? Kann ich das als totaler Laie selbst nachschauen, ob mein Twingo einen hat oder nicht?
Wieviel kostet ca. so ein Pollenfilter?
Wenn der Twingo1 einen Pollenfilter hat dann wurde der Nachgerüstet.Gabs mal im renault zubehör.Ist aber nicht mehr lieferbar.
Der wurde dann in einen Rahmen angebracht der Vorher vor der Luftansaugung im Motorraum vor dem rechten Stoßdämferlager befestigt werden musste.
Hier mal ein bild wo einer Montiert ist.Oben Links zu sehen.[Bild: twingo-24160828-aIN.jpg]
Danke für den Post. Also bei mir hats da nur diese Schwarze Kappe, sonst nichts. Dann habe ich wohl keinen oder?
ich dachte immer, jedes Auto hat einen Pollenfilter. Wenn da wirklich keiner vorhanden ist, kommen ja eig. ständig die ganzen schädlichen Stoffe, Abgase und Schmutz usw. in den Innenraum, wenn ich das Gebläse anhabe oder?
(24.07.2011, 18:55)TwingoSteven schrieb: ... ich dachte immer, jedes Auto hat einen Pollenfilter ...
Nicht immer serienmäßig, wie beispielsweise unser Twingo ... Wink
Aber schau mal ... hier ...
Klaus
Heide-Twingos
Oder den?
Passt gut, und man braucht keinen Rahmen.
Wird nicht so schnell nass, wie die Nachrüstfilter.
Einfach rauf klipsen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...97.c0.m619
Ist zwar beendet, aber vielleicht bietet der Händler die nochmal an?
Peter Scholl-Latour
Ja, hier zum Beispiel.
(24.07.2011, 22:08)sambini schrieb: Ja, hier zum Beispiel.
Den habe ich auch, der ist super. Wird einfach nur auf die 2 schwarzen Schächte draufgeclipst.
http://www.twingotuningforum.de/pollenfi...-9809.html
also ich habe jetzt nochmal geschaut und zwar sind diese beiden schwarzen eckigen Dinger, die auf dem oben geposteten Bild zu sehen sind, vorhanden. Was sind diese beiden schwarzen Dinger? Ist das der Innenraumfilter? Oder was ist das? Aja, die schwraze Kuppel davor ist bei mir auch da. Was ist das denn genau fürn Ding?
Also:
Die Beiden Schwarzen Eckigen Dinger sind die Öffnungen Für die Luftansaugung für deine Innenraumbelüftung.
Und die schwarze Kappe ist die Abdeckung vom rechten Soßdämpfer.Auf der Fahrerseite ist keine Kappe-also nicht wundern.
Einfach mal die Zündung anmachen, Lüftung auf Stufe 4 stellen und die Hand vor den schwarzen "Dingern" halten, dann erklärt sich die Sache fast wie von selbst.
ok alles klar, aber wenn da außer den beiden schwarzen Kästen sonst nichts vorhanden ist, habe ich keinen Innenraumfilter verbaut oder? Wenn einer da wäre, wäre der wie auf dem Bild von Darth Vader vor den beiden schwarzen Kasten ??
sry aber ich bin in solchen Sachen ein totaler Laie =/
Auf dem Bild von Darth Vader sieht es gut aus.
Auto grün (und sauber), Filter grün. D4F, Phase drei? Ohne Klima.
Durch die Struktur, hat der Filter eine große (wirkende) Oberfläche, die unnütz ist.
Nein, du hast keinen. Aber, wie kommst du auf (jetzt) 141 Beiträge? Führerschein hast du? Sorry, muss jetzt leider sein...
Auf dem Schrotti habe ich mal einen Phase 1, mit eben diesen Rahmen (Teil 1, verschraubt), gefunden. Schraube raus, einmal falsch angefasst, und das nur leicht, das Ding ist zerbrochen (Kunststoff = Gefügeveränderung, durch UV-Einwirkung und Temperaturveränderung = spröde).
Ich krieg nen Hals...
DONT FEED THE TROLL
Peter Scholl-Latour
Was haben denn meine bisherigen Beiträge und mein Führerschein damit zu tun? Ja Führerschein habe ich schon seit Jahren punktelos, nur so nebenbei.
Ich hab auch schon Dinge an meinem Auto selbst gewechselt. Nur, ich frag eben einmal mehr nach, bevor ich irgendwas falsch mach oder unnütz zur Werkstatt renn.
Steven, das kommt daher weil du so völlig ahnungslos daher kommst.
Wenn dich das interessiert dann schaue doch mal in die Doku wie deine Heizung/Klima/Lüftung aufgebaut ist.
Allerdings
(26.07.2011, 02:18)Rico1974 schrieb: ...Durch die Struktur, hat der Filter eine große (wirkende) Oberfläche, die unnütz ist...
Was soll das?
Die große Oberfläche ist dafür da damit der Fließwiderstand gering ist.
Dazu wird die Aufnahmefähigkeit größer.
  Innenraumfilter Twingo c06 Schablone und Maße Frost 7 6.931 29.02.2024, 17:33
Letzter Beitrag: IMazub
  Innenraumfilter ciarastella 1 2.890 16.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Innenraumfilter Manu1986 8 8.286 02.08.2013, 16:59
  Hat mein Twingo einen Innenraumfilter? Neue_Twingo_Frau 14 21.087 23.07.2012, 12:59
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZZTwingo1 Innenraumfilter Twing 11 34.407 01.05.2011, 15:33
Letzter Beitrag: Darth Vader
