Twingo II RS Lenkrad im Twingo I
Ich wurde heute morgen angefragt ob das II'er RS Lenkrad auch in einen I'er passen würde ?
Hier mein Fazit mit Bildern:
Grundsätzlich passt es, aber der Airbagstecker muss geändert und verlängert werden und es sollte ein Plastickrohr hinten aufgebracht werden (sieht nicht so toll aus wenn die Airbagspirale so deutlich sichtbar ist). Natürlich kann Alternativ auch ein Widerstand dazwischen geklemmt werden, ich denke es gibt jede Menge I'er welche ohne Frontairbag fahren. Wink
Und ganz wichtig, das Lenkrad steht 5cm weiter heraus !
[Bild: twingo-20080838-YQx.jpg]
[Bild: twingo-20080859-B7e.jpg]
Das ist doch mal eine Information ... Exclamation
Danke ... Smile
Schade, schade - das schöne Lenkrad ... Steht zu weit heraus ... Crying or Very sad
Klaus
Heide-Twingos
Wie sieht es mit dem Airbagsteuergerät aus? Freundet der sich eigentlich mit dem Airbag von einem Twingo II an, wenn es noch das Twingo 1 Steuergerät ist?
Die Gasgeneratoren werden von einer Glühwendel gezündet.
Die hat bei fast allen Generatoren den gleichen Widerstand.
Wenn beim Selbsttest ein zu hoher oder zu niedriger Wert erkannt wird gibt es einen Fehler im Steuergerät.
Wie erreicht man genau diesen Wert? :S
Einfach nachmessen.
Der Wert sollte in etwa gleich sein.
Er liegt immer unter 10 Ohm, die genauen Werte findest du in der Doku.
Sollte der Wert nicht stimmen darf er unter keinen Umständen mit Serien/Parallelwiderständen passend gemacht werden!
wie ist der Airbag befestigt, gesteckt oder geschraubt?
Danke.
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
T1 von hinten geschraubt, T2 Manual lesen.
Und ganz böse von mir: Wer es nicht weiß lässt lieber die Finger davon.
Und ganz lieb: MR411 88C Seite 221
Es bedanken sich: Patchworker
(08.01.2015, 20:40)Broadcasttechniker schrieb: Und ganz lieb: MR411 88C Seite 221
Hallo und danke, Smile
  Schaltwippen Lenkrad Twingo 3 GT möglich ? T3 GT 0 431 03.05.2026, 14:33
Letzter Beitrag: T3 GT
  Twingo 3 Lenkrad im C06? Lukiboii 4 4.656 27.06.2023, 00:47
Letzter Beitrag: Lukiboii
  Lenkrad Twingo 1.2L RipCurl patrickdr 0 2.774 15.06.2022, 21:30
Letzter Beitrag: patrickdr
ZTwingo2 Twingo II CN04: Teilenummer für das Lenkrad einskommazweiliter 6 7.812 05.06.2021, 08:31
Letzter Beitrag: einskommazweiliter
ZZTwingo1 Twingo Lenkrad mit Leder bezogen Xx MiNE@Twingo xX 26 48.881 11.03.2018, 19:57
ZZTwingo1 Lenkradtausch Twingo 1 Phase 3 - Airbag aber "behalten" - Lenkrad mit Leder bezogen twingomember 30 59.126 16.02.2018, 00:00
Letzter Beitrag: Werderaner
  Lenkrad Twingo III im Twingo II Ruslan 28 43.892 07.03.2017, 21:54
ZTwingo2 Welches Lenkrad passt noch in den Twingo 2 Blackpower 0 4.108 19.06.2016, 12:24
Letzter Beitrag: Blackpower
