Ein paar Fragen zum D7F
Moin,
mich interessieren schon seit längerem ein paar Sachen an meinem D7F Motor.
Ich hab mal Bilder gemacht.
[Bild: twingo-03190422-TVR.jpg]
- Für was sind unten die 2 Gewinde?
- Welchen Zweck erfüllt der Stecker mit dem schwarz/weißen Kabel und an was ist er angeschlossen?
- was ist das silberne Teil oben mit dem schwarzen Schlauch dran?
[Bild: twingo-03190610-ZMf.jpg]
- Was is das fürn Teil? Sieht aus wien Knopf. Die automatische Selbstzerstörung? Very Happy
[Bild: twingo-03190653-m3z.jpg]
- Was sind das für Stecker? (Sensoren?)
Grüße
Matze
Der rote "Knopf" im zweiten Bild sollte der Crash-Schalter sein.
(Der unterbricht die Benzinzufuhr indem er die Pumpe abschaltet, im Falle eines Crashes.)
Der Stecker in 3ten Bild könnte der Temp.-Sensor vom Motor sein.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Smile
MFG
Daniel
- die zwei Gewinde sind vermutlich irgendwelche ungenutzten Befestigungspunkte, z.B. für Klima oder Servolenkung
- silberne Dose: Benzindruckregler
- Stecker mit schwarz-weißen Kabeln: Steuert die Einspritzventile an
- Stecker im letzten Bild: bin mir nicht sicher, könnten Öldrucksensor, Klopfsensor oder Wassertemperatursensor sein
(03.07.2011, 20:22)2:27Crew - Pi schrieb: - Stecker im letzten Bild: bin mir nicht sicher, könnten Öldrucksensor, Klopfsensor oder Wassertemperatursensor sein
Links: Klopfsensor
Recht: Wassertemperaturgeber
Der Öldruckgeber sitzt am Flansch des Ölfilters - also von vorne aus gesehen hinten - links - unten ...
Zu den Gewindebohrungen:
Einige dienen auch dazu, den ausgebauten Motor am Motorhalter befestigen zu können.
Klaus
Heide-Twingos
Also :
[Bild: twingo-03193413-5zF.jpg]
[Bild: twingo-03193428-FNk.jpg]
[Bild: twingo-03193452-u2m.jpg]
(03.07.2011, 20:30)Teefax schrieb: Zu den Gewindebohrungen:
Klaus
Ebenfalls goldrichtig RazzWink
Patrick
Patrick
Ah danke euch Smile
Ich will ja nicht dumm sterben.Very Happy
Zwei Fragen hab ich noch.
Was ist der Klopfsensor bzw für was ist er zuständig?
Ist der Crash-Schalter wirklich n Knopf? Und woher weiß er wanns crasht?
(03.07.2011, 20:35)Loobby schrieb: Ebenfalls goldrichtig RazzWink
Tja Patrick, den schönen Motorhalter kennst Du, nicht wahr? Smile
Klaus
Heide-Twingos
(03.07.2011, 20:42)Teefax schrieb: Tja Patrick, den schönen Motorhalter kennst Du, nicht wahr? Smile
Das glaube ich nicht.
Das sind die Befestigungsbohrungen für die Kompressorkonsole, hier schön zu sehen
Erstes Bild noch dran, zweites schön blank weil normalerweise abgedeckt.
Den Rest habt ihr korrekt benannt.
[Bild: twingo-18140030-JlD.jpg]
[Bild: twingo-18140050-BoB.jpg]
(03.07.2011, 20:41)Drummermatze schrieb: Was ist der Klopfsensor bzw für was ist er zuständig?
Der Klopfsensor überwacht, ob es zum einer unkonrollierten Verbrennung oder Selbstenzündung des Gemischs in den Zylindern kommt. Gegebenenfalls verschiebt das Steuergerät dann den Zündzeitpunkt in Richtung spät.
Bei einem Auf- oder Zusammenprall tritt eine meßbare negative Beschleunigung auf. Das erkennt der Crashsensor und unterbricht ab einem bestimmten Wert die Benzinzufuhr ...
Klaus
Heide-Twingos
Zum Klopfsensor.
Das MSG optimiert den Zündzeitpunkt.
Früh ist gut, zu früh klingelt.
Das merkt der Sensor und das MSG nimmt zurück.
Im Crashsensor ist ein Kugel ganz leicht eingeklemmt.
Bei einem Schock fliegt die vom Sitz und schaltet die Benzinpumpe ab.
Durch Runterdrücken des Knopfes wird die wieder auf ihren Sitz gefädelt.
Zu spät, naja doppelt hält besser.
(03.07.2011, 20:51)Broadcasttechniker schrieb: Das glaube ich nicht.
Du musst mal richtig lesen, Ulli ...
Mit
Zitat:einige Gewindebohrungen
sind natürlich die nicht abgebildeten Gewindebohrungen gemeint ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Doch das sind aber die 2 Gewinde in dehnen die Schrauben für den Motorhalter von Renault reinkommen.
Wenn wir z.B einen Austauschmotor bekommen ist der immer daran befestigt, gut das letzte mal ist schon was länger her, is ja net mehr der aktuelste Motor Very Happy
Das ist immer son grüner Stahlrammen mit ner Menge Befestigungspunkte für verschiedene Motoren, die ja im übrigen immer ohne Aggregate kommen sonst wär der Platz ja nicht frei.
Patrick
Patrick
Na, dann wissen wir es jetzt genau ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
  Ein paar generelle Fragen zum Zahnriemen beim D7F dietmar b. 3 4.775 28.11.2019, 20:56
  Ein paar Sekunden Ventilklickern nach Kaltstart? TwingoVolante 16 13.800 13.08.2019, 19:31
  Lüfter nach paar km an Tinasz 3 5.208 12.08.2015, 08:11
Letzter Beitrag: xjbiker
  Twingo springt nach ein paar Stunden Standzeit nicht an. bonnaparte 1 4.143 09.10.2013, 12:16
Letzter Beitrag: bonnaparte
  postet doch mal ne paar erfahrungen zum biosprit E85 Kerpener 17 23.792 19.11.2010, 20:20
Letzter Beitrag: institio
  Ein paar Probleme Twingobeppo 2 3.948 03.12.2009, 23:58
Letzter Beitrag: TerrorOma
  brauch da mal nen paar drehmomente Square 4 6.238 27.10.2009, 20:05
Letzter Beitrag: Teefax
