Phase 2 / 3 Heckklappe auf Phase 1?
Moin,
Kurze Frage, passt eine Heckklappe für einen Phase 2 o. 3 Twingo auch auf einen Phase 1 Twingo? Theoretisch schon oder?
Da ich mal davon ausgehen das es geht, wie schließe ich dann die 3. Bremsleuchte an?
So long,
Kernle
Hallo Kernle,
ich gehe auch mal davon aus, dass die Klappe mechanisch passt.
Was den Anschluß der 3. Bremsleuchte angeht, musst Du halt eine Kabelverbindung herstellen ...
Ich würde das irgendwo sinnvoll von der vorhandenen Kabelverbindung zu den Bremsleuchten abgreifen.
Da muss man halt schauen, wo und wie es am besten passt ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Moin,
Danke für die Flotte Antwort Teefax Smile Wie schaut das denn im Original aus, bzw. wo hat Renault denn im Phase 2 / 3 die Kabel gezogen? Oder aber auch, wo kommt das Kabel da bei der Heckklappe raus? D.h. wo lege ich das am besten lang?
So long,
Kernle
wenn du den Deckel Öffnest kommt das kabel oben links heraus,und für die Bremsleuchte einfach die kabel herunter zu einer der beiden Rückleuchten,vorzugsweise dann Natürlich die Linke,das ist ganz einfach
  Unterfahrschutz Twingo 1 Phase 1-3 identisch? mrairbrush 6 6.410 25.10.2021, 18:22
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZTwingo2 XENON Twingo 2 Phase 2 confuse83 3 5.745 19.01.2017, 14:17
Letzter Beitrag: confuse83
  RS Schweller an Renault Twingo 2 Phase II 1,2 16V ( Plug & Play ) ? Jerome 5 7.167 01.06.2016, 16:32
Letzter Beitrag: nico0307
  Spiegelkappe Phase III abnehmen wie? Tingoehemann 1 3.598 13.11.2015, 20:49
ZTwingo2 phase 2 seitenschweller originalteile renault lowmega 5 6.618 03.09.2015, 12:43
Letzter Beitrag: LynxRK
  Stoßstange hinten abbauen Twingo Phase 1 Linki087 8 8.816 01.06.2015, 20:40
Letzter Beitrag: Linki87
ZZTwingo1 Stoßstangen Phase 2/3 an Phase 1 Duke_87 4 5.152 22.05.2015, 10:40
Letzter Beitrag: Duke_87
ZZTwingo1 Heckwischer T1 Phase 3 Kevinc06 4 5.120 05.11.2014, 21:18
Letzter Beitrag: Kevinc06
