Twingo Ph.1 - Airbagkontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Hallo!
Twingo Daten:
Baujahr 07/1998 (Phase 1 mit D7F Motor)
Keine Seitenairbags, nur Faher und Beifahrerairbag.
Fehlerbeschreibung
Vor einiger Zeit war mein linker Lenkstockschalter kaputt (Fernlicht ging nichtmehr an). Hab Lenkrad usw. abgemacht, den Schalter gewechselt und nach dem Zusammenbau ging die Airbagkontrollleuchte an.
Ich hab das Lenkrad bzw den Airbag nicht das erste mal abgemacht, daher glaub ich nicht daß da ein Fehler passiert ist.
So bin ich dann ein paar Wochen rumgefahren.
Doch jetzt muss ich zum TÜV und muss der Sache langsam auf den Grund gehen.
Aus diesem Grund habe ich heute einfach mal die Schleife / Schnecke vom Airbag hinterm Lenkrad durch eine 100% funktionsfähige getauscht, doch die Leuchte ging nicht aus.
Habe daraufhin die Batterie für rund 3 Std abgeklemmt aber immernoch das selbe.
Mein Renaulthändler hat vor nächster Woche bzw. Samstag keine Zeit um den Fehlerspeicher auszulesen bzw zu löschen. Außerdem willer dafür 25€ Sad
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich?
Vielen Dank im Vorraus. Niklas
Papas Twingo:
[Bild: widget_31.png]
Doch, du hast einen Fehler gemacht, einen recht teuren, und den vielleicht zweimal.
Du musst den Arbeitspunkt der gewickelten Leiterbahn einstellen.
Weißt du wie das geht?
Nein!! Könntest du mir einen Tip geben? Wäre dafür sehr dankbar!
Papas Twingo:
http://www.twingotuningforum.de/air-bag-...pid8531848
Im Dokument MR_AIRBAGS_SRP.PDF in der Doku steht sinngemäß folgendes:
Lenkung genau in Geradeausstellung bringen.
Die Wickelfeder vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen, also LINKS herum.
So ungefähr bei 8 oder 7Uhr wird es schwergängig.
NICHT ÜBERDREHEN
Jetzt RECHTS herum den Kabelauslass auf 12 Uhr stellen.
Jetzt zwei ganze Umdrehungen RECHTS herum drehen, Kabel steht wieder bei 12Uhr.
Jetzt Lenkrad anbauen.
Sinn und zweck der Übung ist es, dass die flexible Leiterbahn weder zu stramm ist, sonst reißt die beim starken Linkseinschlag,
und nicht zu lose, sonst knickt die beim starken Rechtseinschlag.
Und dann erlischt die Airbagkontrollleuchte? Sofern die "neue" Spule nicht auch schon kaputt ist... :/
Das drehen muss durchgeführt werden, wenn die Spule in Fahrtrichtung - also in die Richtung wies auch festgeschraubt wird - gesehen wird?
Danke!!!
Die Drehrichtung erfolgt so wie du drauf guckst.
Ich habe letztens Zündschloss gewechselt.
Beim Phase eins muss dazu das Lenkrad ab.
Na gut denk' ich, nicht an der Wickelfeder drehen.
Auf einmal hängt das Airbag-Kabel runter...
Rechts runter gefallen???
Links runtergefallen???
Egal, Arbeitspunkt eingestellt und gut wars.
Super vielen Dank!
Hallo nochmal. Habe das jetzt insgesamt 3x gemacht, mit der "neuen" Spule, dort war das schwergängige aber nicht zw. 8 und 7 uhr sondern gegen 12-11uhr, Lampe leuchtet weiterhin.
Dann habe ich die alte Spule genommen, dort funktionierte das mit dem drehen auch wie du gepostet hattest. Aber leider bleibt auch hier die Airbagkontrollleuchte dauerhaft an.
Sad Gibts nochwas, was ich in Eigenregie unternehmen kann? Wollte gerne vor Samstag bzw nächsten Montag zum TÜV.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Ich weiß aber dass schon einige Mitglieder dieses Kontaktband kaputt hatten.
Könnten die sich bitte mal melden und sagen ob der Tausch alleine geholfen hat?
Oder ob man doch irgendwas zurücksetzen muss.
Nach allem was ich hier lese reicht z.B bei den Gurtstraffern das Wiederherstellen des Kontakts.
AUF EIGENE GEFAHR, UND DIESE IST NICHT ZU UNTERSCHÄTZEN
Nimm eine Wickelfeder von der du annimmst dass sie geht.
kein Airbag dran.
Messe mit einem Ohmmeter an den Anschlüssen fahrzeugseitig.
Du musst Null Ohm messen, das liegt an der Sicherheitskurzschlussfeder die beide Pinne brückt.
Schiebe ein abgebrochenes Streichholz oder ähnlich zwischen Feder und Kontaktpin.
Es reicht wirklich eine Seite, den anderen Pin lässt du so.
Jetzt misst du nochmals nach, jetzt müssen es undenlich Ohm sein (Ohmmeter zeigt I ohne Nullen).
Wenn du da nicht hinkommst vergiss es und suche dir ne Werkstatt.
Sonst kommt jetzt der nächste Schritt.
Airbag kommt dran.
Und wieder messen.
Jetzt solltest du einen Wert im Bereich von drei Ohm haben, dann ist Kontaktband und Airbag o.K.
Andere Werte sind auch o.K., irgendwas in der Nähe von 0Ohm und erst recht unendlich ist ein Fehler.
Das Ohmmeter soll ein digitales sein.
Andere Durchgangsprüfer können unter Umständen den Airbag auslösen, Katastophe.
Angenommen, alle Werte sind so wie du sie beschreibst. Was passiert dann bzw. was sagt mir das? Daß das Airbag-Steuergerät kaputt ist?
Wenn alle Werte so sind wie gesagt, dann muss das Airbagsteuergerät entweder zurückgesetzt werden was imho noch nie geklappt hat,
oder es muss eben ersetzt werden.
Bei alten BMW Airbagsystemen weiß ich dass nach Ausfall und Reparatur einer Komponente das Airbagsteuergerät zurückgesetzt werden muss und das durch ne normale Werkstatt durchgeführt werden kann.
Welches ist das Airbagsteuergerät?`Habe den ganzen Kram vom Airbag aus nem alten Twingo geschlachtet. Kann ich das selber tauschen?
Das ist gar kein Problem wenn es das gleiche ist.
Ich finde es aber hart dass du nicht weißt wo das sitzt.
Lese bitte mal ein paar Airbagthreads in diesem Forum.
Das Teil sitzt in der Schaltkonsole.
Ah gut, danke! ich weiß das was in der Schaltkonsole sitzt und unter den Sitzen, ich hatte vermutet bzw nach dem Ausschlussprinzip "geraten" daß es das ist. Jetzt bin ich mir sicher. Vielen Dank.
Vielleicht ist es auch nur ein Gurtstaffer. Kam ja schon vor das die Verkablumg unterm Sitz nicht mehr richtig fest war. Vielleicht einfach zufall?
ZZTwingo1 Twingo 1 Airbag leuchtet lunablue 21 627 02.05.2024, 15:00
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 369 05.03.2024, 05:43
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 590 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 1.575 12.10.2021, 11:14
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 5.952 14.10.2020, 13:14
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 1.364 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  WFS dauerhaft außer Betrieb setzen Liberty 99 2 2.884 06.01.2020, 14:14
  Airbagkontrollleuchte brennt Spoocky 1 2.666 05.06.2019, 22:01
