linke seite licht stromausfall
zu meinem problem.
links standlicht + hinten licht + nummernschildbeleuchtung sind tot...
blinker und bremsen sowie normales licht + fern funktionieren.
alle sicherungen + birnen sind ok...
hat jemand nen tip worans liegen könnte? bevor ich den ganzen kabelbaumrausreisse und durchmesse.
könnte etwas durchgeknallt sein als das fahrerfensterr beim hochmachen geklemmt hat? da hat nämlich abs und alle anderen lampen zeitgleich blinkkirmes gemacht und dann ist die dicke fenster sicherung durchgeknallt die ist natürlich wieder ersetzt.
wäre also für jeden tip/denkansatz erfreut.
Sicherungen Durchgemessen?
Manchmal sehen sie noch ganz aus aber nix geht durch!
Sicherung ist durch.
Fehlermöglicjhkeit: in der Fassung für Stand/bremlicht ist ne Einfadenbirne.
Neben Discoeffekten läuft dann bei getretenem Bremspedal trotz Zündung aus der Motor weiter.
Aber nur solange bis die Lichtsicherung durchbrennt.
Zu diener Problematik gibt es ca 10 Threads in diesem Forum, im zwei Fällen war es etwas anderes.
Suche und lies nach.
hab den fehler... hinter dem sicherungskasten war ein kabel durchgeschmorrt, da kann ich die sicherungen natürlich tauschen wie ich will ^^ nun geht wieder alles.
Überlege dir mal warum das Kabel durchgeschmort war.
Normal ist das nicht!
Vor allen Dingen flie0t Strom ja immer im ganzen Kreis.
Es geht also nicht dass das Kabel vor der Sicherung schmort und dahinter nicht.
Umgekehrt ist das schon möglich weil die Zuleitungen der Sicherungen dicker sind als die Ableitungen.
Aber selbst die Ableitung schmort nicht ohne Grund, selbst wenn der Vorbesitzer (oder Du selbst )wegen dauernd durchbrennender Sicherung die 10A gegen 30A getauscht hat.
  Lenkstockhebel rechte Seite /Temp/km Anzeige maxkno 1 1.592 20.10.2024, 10:54
Letzter Beitrag: V320001
  Kabelbaum linke Tür Stephan11 7 4.804 01.03.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Stephan11
  Kennt wer diese Seite und hat schon Erfahrung mit diesen Ersatzschlüssel gemacht? Patchworker 1 2.836 09.05.2020, 07:00
Letzter Beitrag: ogniwT
  Suche: Kabelbaum linke Rückleuchte und Wickelfeder Spoocky 0 3.509 27.07.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Spoocky
ZZTwingo1 Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) GoTwin17 20 23.379 22.08.2017, 18:31
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 licht dembi 4 6.570 14.09.2013, 14:33
Letzter Beitrag: mkay1985
  Elektrik linke seite spint Pascha87 7 8.173 07.05.2011, 12:34
  Tacho bei Licht an ohne Licht Schorsch_GTE 2 5.489 15.03.2011, 13:06
