defektes Getriebe
mein Getriebe schabt bei leichter Rechtskurve, mittlerweile auch bei Geradeausfahrt.
Achswellen und Radlager wurden bereits getauscht.
Das Geräusch trat mit dem Wechsel der linken Antriebswelle auf.
Kann es sein dass eine Nadel ins Getriebe dabei gefallen ist?
oder ist es normaler Verschleiß?
Der Wechsel wurde von einer Fachwerkstatt durchgeführt.
Das gleiche Problem scheinen einige zu haben.
siehe:
http://www.twingotuningforum.de/schleife...17347.html
http://www.motor-talk.de/forum/kurvenger...28609.html
http://www.motor-talk.de/forum/front-ger...99284.html
Glaube ich nicht.
Schau erstmal wo das Geräusch herkommt.
Nehme dazu einen steiferen Wasserschlauch, führe den zu den vermuteten Stellen und in den Innenraum und lasse den Beifahrer hören.
Hallo Broadcasttechniker,
erwähnenswert ist noch dass die ABS-Lampe sporadisch leuchtet.
Es scheint mit dem Getriebefehler (Differential?) zusammenzuhängen.
Der gleiche Fehler ist hier beschrieben:
http://www.autoplenum.de/Antworten/D/314...achse.html
burri
Falsche ABS Ringe montiert?
Die Zähnezahl hat sich wohl mal geändert.
die Wellen sind zwar vom Schrottplatz, aber es sind Orginalteile mit korrekten ABS-Ringen mit 38 Zähnen.
Das sporadische Aufleuchten der ABS-Leuchte war bereits vor dem Austausch der Wellen vorhanden.
Ich vermute dass das Differential verschlissen ist, und das der Fehler mit dem ABS damit zusammenhängt.
Der Fehler ist schon öfters in den diversen Foren besprochen worden,
leider hat keiner einen Hinweis auf die genaue Fehlerursache gegeben.
Mein Twingo hat eine Laufleistung von 330 000 km, deshalb denke ich dass ich mich wohl von ihm verabschieden muss.
Ein gebrauchtes Getriebe gibt es bei Ebay unter 100 Euro, aber wie hoch sind die Einbaukosten für das Getriebe?
Vielen Dank für deine bisherigen Antworten.
burri
du hattest recht, das Getriebe war es nicht.
Das Geräusch kommt vom rechten Radkasten.
Vielleicht das rechte Radlager?
Wäre aber komisch, da ja das Geräusch bei Rechtskurven sich verstärkt.
Kannst du mir einen Tipp geben?
Immerhin der Fehler mit dem ABS ist weg nach dem Austausch des Getriebes
burri
  Defektes Schwungrad ?! Martin-Wosinek 16 11.780 20.05.2018, 08:46
  defektes Zündschloss frigo 5 7.472 04.12.2007, 13:28
Letzter Beitrag: frigo
