Klimaanlage defekt?!
Hallo zusammen!
Ich wollte heute mal meine Klimaanlage anmachen weil's dann doch richtig warm geworden ist im Auto, musste aber feststellen, das es irgendwie nicht kalt geworden ist.
Ich hab den Twingo gebraucht bei Renault im Januar gekauft, Authentique - Baujahr 2008 mit Klang und Klima Paket - bevor ich ihn bekommen habe wurde natürlich alles durchgecheckt und ich denke ja mal auch die Klimaanlage. Jetzt wollte ich nachschauen ob vielleicht die Sicherung defekt ist, weil das das einzige ist, das ich jetzt so auf die schnelle nachgucken kann. Allerdings steht im Handbuch garnicht welche Sicherung für die Klimaanlage ist. Es gibt nur die Bezeichnung Innenraumluft: Sicherung 24 und 28 - Nr. 24 ist für das normale Gebläse, wenn ich die nämlich rausnehme läuft sie nicht mehr. Bei Sicherung 28 ist keine drin.
Meine Vermutung war jetzt, das das die Sicherung für die Klimaanlage ist. Was allerdings funktioniert, ist das Lämpchen, wenn ich auf "AC" drücke.
Meien Frage ist jetzt einfach, woran könnte es liegen, kann ich das selber beheben, wer hat bei Sicherung 28 was drin stecken und wie viel Ampere müsste die Sicherung haben.
lg andi
Vielleicht ist auch durch ein Steinschlag der Kondensator undicht und kein Kältemittel mehr drin. Das is für mich wahrscheinlicher. Lass gucken ob Kältemittel vorhanden ist oder Fehler auslesen. Gibt bei manchen ein Fehlercode wegen Kältemittelmangel
wo sitzt denn der Kondensator ? kann ich das selber überprüfen?"
Hi,
setz dich ma in dein Auto mach die Klima aus und dann nach 10 Sek wieder an du müsstest aus dem Motorraum Ein *Klack* warnehmen können falls dies nicht der Fall ist wir wahrscheinlich zu wenig kältemittel im klimakreislauf vohanden sein dies regestriert dann der Drucksensor und schaltet den klimakompressor erst ganricht an um schäden an diesem zu vermeiden da der Kompressor auch durch das kältemittel geschmiert wird bz. durch das beinhaltete Öl.
deswegen vermute ich mal das es an einer undichtichtigkeit im klimakreislauf liegt wo genau kan man meist nicht mit dem auge sehen dazu benötigt man eine uv lampe und eine spezialbrille, aber die vermutung das es an einem steinschlag am kondensator lieg ist schonmal nicht schlecht, dieser sitzt im übrigen hinter der Kühlergrill und du erkennst ihn daran das 2 ca. 1,5 im durchmesser metallene alu leitungen dran gehen.
Patrick
Patrick
Ich wärm das Thema mal nochmal auf:
Hab mir im Februar einen gebrauchten Twingo 2 gekauft. Mit Klimaanlage (die einfache). Die scheint aber nicht zu gehen. Nicht mal die LED lauchtet wenn ich auf den knopf drücke. Die Lüfterschalter sind wie in der Anleitung gefordert.
Ich hab jetzt auch mal nach der Sicherung gesucht und in der Anleitung nichts gefunden. Weiß jemand welche Sicherung zur Klimaanlage gehört? Das würde ich gerne zuerst prüfen, befor ich zu einer Werkstatt fahre und das Kühlmittel prüfen lasse.
Vielen Dank
gibt eigentlich auf dem Sicherungskastendeckel ne Übersicht der Sicherungen ...
ansonsten einfach mal alle checken ...
Wenn die lüftung nicht mindestens auf stufe 1 steht macht die klima kein muckser bzw nicht mal das knöpfchen leuchtet nach dem drücken.wenn lüftung an und nichts passiert ist das kältemittel alle oder du hast zb ne kaputte sicherung oder sowas
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.885 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Klimaanlage geht nicht DocMAX 11 4.604 15.07.2021, 08:02
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 3.241 25.04.2021, 10:02
  Schaltplan Klimaanlage Sabine76 1 3.861 25.06.2017, 08:35
  Twingo 2 gt bj 2009 Klimaanlage befüllen BubiJack 5 7.276 08.08.2015, 15:38
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Anderes Motorsteuergerät mit Klimaanlage?? xVanilla 2 3.912 21.10.2012, 18:37
Letzter Beitrag: xVanilla
  Klimaanlage pfeift Prigge 1 3.601 12.07.2011, 20:16
Letzter Beitrag: Hurricane2033
ZZTwingo1 Klimaanlage, wie funktioniert diese richtig. Goldleader 4 6.441 31.12.2010, 10:07
Letzter Beitrag: Goldleader
