Ventilspiel
Hallooo,
wollte mal nach dem Ventilspiel beim D4F fragen...
oder hat er Hydros?
mfg Wink
Also eins kann ich dir versichern, unser Twingo hatt auf jedenfall KEINE Hydrostößel.
Sie werden über eine 'Nockenwelle mit Kipphebeln gesteuert.
Marcelo
Hallo star_buck,
- Einlassventile 0,05 mm bis 0,12 mm
- Auslassventile 0,15 mm bis 0,22 mm
Wie's gemacht wird:
.pdf   31_3472A_D4F.pdf (Größe: 30,34 KB / Downloads: 195)
Stammt aus der ... Twingo-Doku ...,
Datei 3472A_D4F.pdf ...
Klaus
Heide-Twingos
Dankeeeschön Smile
ah, noch eine frage...
habe ja nen mind. und nen max. wert, hat es vorteile wenn auf die 0,05mm geh? oder eher die 0,12mm?
grüße
Die Werte sind Wärmeabhängig.. sprich.. die Genannten Werte vom Teefax sind für einen Kalten Motor bestimmt Smile
Ich denke du solltest genau denn Mittelwert erreichen =)
Marcelo
so genau ist gar nicht nötig. Lieber etwas zu viel als zu wenig. Ich würde nicht unter 0,10 gehen am Einlass.
[Bild: Signatur.jpg]
Also, bei den Auslassventilen - die im Betrieb heißer werden - würde ich an die obere Tolerenzgrenze herangehen - also 0,20 mm.
Bei den Einlassventilen die Goldene Mitte - also 0,10 mm ... Smile
Das sind übrigens auch die Werte für den D7F ... Wink
Die Werte gelten übrigens für den kalten Motor, wobei die Referenztemperatur für kalt 20° Celsius sind - glaube ich ich zumindest mal irgendwo gelesen zu haben ... Rolling Eyes
In der Datei 6004A_D4F.pdf habe ich noch folgendes gefunden:
Zitat:6 - Kontrolle des Ventilspiels
Einstellspiel bei kaltem Motor in mm:
- Einlass: 0,05 bis 0,15 mm
- Auslass: 0,10 bis 0,20 mm
Die Einstellmutter des Kipphebels mit 10 Nm anziehen.
Klaus
Heide-Twingos
gut zu wissen, vielen dank nochmal an Teefax für die nette pdf und schnelle antwort! Smile
grüße
Zum Ventilspiel gilt es aber eines zu sagen und zwar sollte man nicht geizig sein, ich habe am Einlass 0,2mm und am Auslass 0,4 ! Natürlich liegt bei mir ein Sonderfall vor. Cool
Zuviel Spiel tötet keinen Motor, zuwenig allerdings schneller als einem lieb ist !
  Ventilspiel n4rti 17 10.788 14.01.2024, 16:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 8.805 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Ventilspiel und Anzugsdrehmoment Ventildeckel AntlVlruS 3 5.498 10.06.2021, 19:32
Letzter Beitrag: AntlVlruS
  Ventilspiel D4F 772 Twingo 2 Manu1989 4 11.901 16.01.2019, 12:57
  Ventilspiel Kontrollmethode vom C3G auf D4F übertragbar? rubber-duck 4 5.550 08.08.2018, 19:42
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Ventilspiel marcus07 7 9.454 05.07.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Twingo-Paul
  Wie beim 2003er D4F Ventilspiel einstellen? euro 17 35.683 04.09.2014, 07:58
Letzter Beitrag: Spanni
  Ventilspiel D4F, welches Maß? Sprutz 7 15.840 03.06.2014, 07:56
Letzter Beitrag: lelletz
