Richtige hintere Serienstoßdämpfer?
Hallo
Ich blick da nicht mehr durch. Teils widersprüchliche oder unvollständige Angaben der Hersteller.
Da ich in der Bucht bestellen will, Einzelhändel meistens doppelt so teuer, suche ich mir nen Wolf. Müssen nicht die billigsten sein, Al - Ko oder Bilstein.
Hat sich das beim Twingo in den verschiedenen Phasen was geändert?
Länge des Dämpfers bzw. Aufnahme?
Danke
Peter Scholl-Latour
Hallo Rico1974,
(13.04.2011, 15:05)Rico1974 schrieb: ... Hat sich das beim Twingo in den verschiedenen Phasen was geändert?
zumindest nicht bis Bj. 2001/2002 ...
Nur eine Teilenummer: 77 00 840 056
Klaus
Heide-Twingos
Danke.
Ob nun D4 oder D7, die Heckstoßdämpfer müssten doch die selben sein?
Der eine gibt an, passt für alle, ein anderer gibt an nur für D4, komischerweise 16 V mit 60 PS (gibt es den überhaupt)? Dann steht beim anderen wieder bis Bj. 08/2000...
Lustig, was man in der Bucht so liest.
Ist wie ein Lotteriespiel, hintere Bremse musste ich auch erst ausbauen und damit zum Großhandel. Bendix? Lucas?. Im Endeffekt hatte ich nachher Bremszylinder vom Citroen (minimaler Unterschied, Bohrungen für Schrauben nur 5mm weiter auseinander), also wieder mit dem Fahrrad hin....
Müsste hoffentlich jetzt das richtige bestellt haben.
Peter Scholl-Latour
Den 16V mit 60 PS gibt es, es ist aber auch ein D4 Motor.
Unterschiede in den hinteren Dämpfern gibt es nicht. Auch die Dämpfer an der Vorderachse sing eigentlich gleich, außer das der Phase 3 die Halterung für die Koppelstange braucht.
ZZTwingo1 Das richtige Ersatzteil finden zsuporo 8 2.158 16.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: ogniwT
  Richtige Öl 58 Ps bJ 2003 Jimknopf30 12 2.688 04.01.2022, 23:03
  Fensterdichtung? hintere Seitenscheiben C06Toujours 15 15.010 16.07.2013, 21:11
  Größe hintere Seitenscheiben McBull 8 7.518 02.11.2011, 21:20
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  keine richtige Beschleunigung TwinJu 3 4.525 01.11.2011, 11:12
Letzter Beitrag: TwinJu
  Das richtige Buch, so wirds gemacht ? Schattenmeister 26 36.321 06.09.2011, 18:50
Letzter Beitrag: Blitzi
  wie kann ich hintere Bremsschläuche wechslen Twingohomy 0 2.221 21.08.2011, 19:07
Letzter Beitrag: Twingohomy
  -= Hintere Bremse =- Bonsai 3 4.767 28.04.2003, 20:27
Letzter Beitrag: Bonsai
