03.04.2011, 19:52
blöde frage aber wie merkt man wenn man die bremsscheiben tauschen sollte bzw. müsste.
bremsscheiben
03.04.2011, 19:52
03.04.2011, 20:10
servus, wenn sie rillen und riffen oder wellen haben und die mindeststärke unterschritten ist.
03.04.2011, 20:25
blöde frage aber wie merk ich wenn mindeststärke unterschritten ist hab jetzt ca. 82000 kilometer drauf mit original scheiben hab bei ca. 32000 km auf die ebc redstuff beläge getauscht und die bremsscheibe hat ca. 3-4mm an stärke verloren (außenseite) also könnte man über einen wechsel nachdenken.
hat diese scheiben jemand verbaut TAROX Bremsscheibensatz Typ G88 gibts bei reichhard
03.04.2011, 21:05
Hallo mc_mike00,
Du kannst die Stärke der Bremsscheiben mit einer Schieblehre messen. Da die Scheibe allerdings eingelaufen sein wird, musst Du auf beiden Seiten beispielsweise einen 5 mm Bohrer unterlegen und dann vom Meßergebnis 10 mm abziehen. Für solche Meßereien gibt es auch spezielle Schieblehren - aber die habe ich auch nicht ... Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
23.08.2012, 11:16
Ein guter Anhaltspunkt ist es, wenn sie am Außenrand einen starken Grat haben. Das heißt noch nicht, dass sie ok sind, zumindest wenn man sie nicht ab Neuzustand verwendet hat. Zum über den TÜV pfuschen werden diese Grate gerne abgeschliffen, damit der Prüfer die dünne Scheibe nicht bemerkt.
Wenn du schreibst, sie seien 3-4mm eingelaufen auf nur einer (?) Seite, dann sind sie total tot. Miss nochmal genau!
23.08.2012, 12:43
Ohne die Scheibe gesehen zu haben ist das nicht zu bestimmen, aber aus Erfahrungswerten kann man sagen das eine Bremsscheibe bei normaler Fahrweise um die 60.000 km hält. Deine sollte also hinüber sein .
Patrick |
welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS | Andi13 | 28 | 22.972 |
18.01.2024, 00:43 Letzter Beitrag: hti |
Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3? | AleaMarisa | 5 | 1.344 |
01.11.2023, 21:23 Letzter Beitrag: KevKev1991 |
Welche Bremsscheiben für C06 mit 14 Zoll | Wolfgang N. | 3 | 2.162 |
15.01.2023, 09:21 Letzter Beitrag: Wolfgang N. |
Bremsscheiben seltsames Tragbild | panman | 4 | 2.362 |
01.11.2020, 13:00 Letzter Beitrag: panman |
Von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben wechseln | Daniel_2002_Twingo1 | 4 | 4.381 |
16.03.2019, 09:51 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Bremsscheiben | hofrie | 20 | 19.154 |
23.07.2018, 17:15 Letzter Beitrag: Himmelblau |
welche Bremsscheiben und Bremsklötze | vagabondo | 6 | 5.137 |
05.04.2018, 13:45 Letzter Beitrag: vagabondo |
Bremsscheiben/Beläge | der21er | 9 | 7.781 |
06.11.2017, 07:06 Letzter Beitrag: sascha884 |
