Aufkleber entfernen
hallo zusammen,
ich hab da son hässlichen aufkeleber aufm auto und will den jez wegmachen.
ich hab keine ahnung wie lange der schon da drauf is. wie bekomm ich den da runter?
mfg simheon
normalerweise mit (heißluft)fön und dann abziehen
danach noch reinigen bzw. poliren
bloß vorsichtig sein damit der lack nicht beschädigt wird
es gibt auch noch so aufkleberentfernersprays bzw mittel
von denen halt ich aber nix
ich hatte auf der haube vorne 2 wimpern
hab die mitm fön versucht abzumachen, ging nur halbwegs .d.h das in der mitte ging ab, und die randstücke sind sowas von feste
nen folierer meint, das wenn die zulange drauf sind, dass man die nur noch abschmiergeln kann...
wird bei mir demnächst soweit sein, wenn der foliert wird.. =)
und diese ganzen lösemittel kannse echt vergessen..
danke für eure antworten...werde das wohl mit dem fön mal ausprobieren Wink
hab das gestern mit nem fön gemacht .. hat ganz gut geklappt Wink
habe auch bis etzt mit heisluftfön oder simplen feurzeug alles immer und egal wie lange dir waren abbekommen. nur wie schon einer hier sagte vorsicht mit dem lack.
Luft rostet nicht !!!
ja mit dem lack musste aufpassen Wink nicht zu lange draufhalten... weil der lack heiß wird ...
3-6 sec draufhalten kannste schon abknibbeln...
(10.02.2011, 16:48)TunedUp schrieb: ich hatte auf der haube vorne 2 wimpern
abschmiergeln?! ...dann unterstell ich dem "Folierer" das er nicht alle Mittel und Werkzeuge kennt um so einer Herausforderung gerecht zu werden.
Gibt haufenweise Mittel welche die Folie aufweichen, Kleberrückstände lösen lassen. Zudem gibt es auch noch Folienradierer (z.B. als Aufsatz auf eine Bohrmaschine) ...schmirgeln, bzw. schleifen nur wirklich dann, wenn ich eh neu lackieren will Wink
die Tips mit Heisluftföhn sind korrekt ...passende Temperatur finden und dann laaangsam und gleichmäßig abziehen damit´z nicht tausenmal abreist
ZTwingo2 Heckspoiler entfernen Thorsten Huch 38 71.468 15.01.2022, 16:43
Letzter Beitrag: marko.70806
  Aufkleber nawfel 2 8.126 24.08.2021, 20:28
Letzter Beitrag: ogniwT
ZTwingo2 GT Aufkleber vorne Bibof 6 9.528 14.10.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Bina305
  Frontscheibe Aufkleber noir_je 2 5.413 08.05.2014, 21:25
Letzter Beitrag: noir_je
  Aufkleber/Embleme Heckklappe entfernen RiderHH 1 4.784 13.09.2013, 06:51
  "twingoforum aufkleber" toobii95 12 15.549 24.08.2013, 14:04
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  rhombe t2 entfernen 666records 4 7.039 02.01.2013, 14:18
Letzter Beitrag: Loobby
  Aufkleber des Twingo R1 Burgi85 3 6.169 09.09.2012, 14:30
Letzter Beitrag: Burgi85
