hallo zusammen,
ich hab da son hässlichen aufkeleber aufm auto und will den jez wegmachen.
ich hab keine ahnung wie lange der schon da drauf is. wie bekomm ich den da runter?
mfg simheon
normalerweise mit (heißluft)fön und dann abziehen
danach noch reinigen bzw. poliren
bloß vorsichtig sein damit der lack nicht beschädigt wird
es gibt auch noch so aufkleberentfernersprays bzw mittel
von denen halt ich aber nix
ich hatte auf der haube vorne 2 wimpern
hab die mitm fön versucht abzumachen, ging nur halbwegs .d.h das in der mitte ging ab, und die randstücke sind sowas von feste
nen folierer meint, das wenn die zulange drauf sind, dass man die nur noch abschmiergeln kann...
wird bei mir demnächst soweit sein, wenn der foliert wird.. =)
und diese ganzen lösemittel kannse echt vergessen..
danke für eure antworten...werde das wohl mit dem fön mal ausprobieren
hab das gestern mit nem fön gemacht .. hat ganz gut geklappt
habe auch bis etzt mit heisluftfön oder simplen feurzeug alles immer und egal wie lange dir waren abbekommen. nur wie schon einer hier sagte vorsicht mit dem lack.
ja mit dem lack musste aufpassen
nicht zu lange draufhalten... weil der lack heiß wird ...
3-6 sec draufhalten kannste schon abknibbeln...
(10.02.2011, 16:48)TunedUp schrieb: [ -> ]ich hatte auf der haube vorne 2 wimpern
abschmiergeln?! ...dann unterstell ich dem "Folierer" das er nicht alle Mittel und Werkzeuge kennt um so einer Herausforderung gerecht zu werden.
Gibt haufenweise Mittel welche die Folie aufweichen, Kleberrückstände lösen lassen. Zudem gibt es auch noch Folienradierer (z.B. als Aufsatz auf eine Bohrmaschine) ...schmirgeln, bzw. schleifen nur wirklich dann, wenn ich eh neu lackieren will
die Tips mit Heisluftföhn sind korrekt ...passende Temperatur finden und dann laaangsam und gleichmäßig abziehen damit´z nicht tausenmal abreist
