Störung der Elektronik
Hallo zusammen!
ich habe einen Twingo 1,2 16V Bj. 2001. Seit kurzem geht der Wagen in unregelmäßigen Abständen aus aus. Es leuchtet dann die Kontrollleuchte (Störung der Elektronik) auf. Der Wagen *säuft* dann bei geringer Geschwindigkeit einfach ab. Wenn ich kein Gas halte, geht er sofort wieder aus. Bei höherer Geschwindigkeit erlischt die Lampe dann wieder und man kann problemlos weiterfahren. Dieser Fehler tritt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand auf.
Drosselklappe wurde schon gereinigt....Fehler schon dreimal ausgelesen....aber keiner weiß so Recht einen Rat darauf.
Könnt Ihr mir vl. helfen?
Vielen Dank
Also just for fun würde ich die Zündkerzen mal nachsehen wenn das noch nicht gemacht hast. Und evtl konnte es noch auf einen OT geber fehler hinweisen aber da will ich mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen
Lg
Sebastian89
Vielen Dank für Deine schnelle Anwort....Zündkerzen habe direkt erneuern lassen. Aber blöde Fehler tritt wieder auf. Selbst mein Mechaniker ist am Ende seiner Kunst....Sad....und ich so langsam auch. Möchte meinen Twingo aber nicht hergeben.....
Zu Renault gehen und auslesen lassen, nicht raten!
Beim 75 PS Motor geht gerne die Zündspule (preiswert) oder die Drosselklappe (teuer) kaputt.
Was kam denn beim Auslesen jeweils raus?
Ein kaputtes Poti bekommt man durch Reinigung der Klappe nicht weg.
Hallo & Danke Broadcasttechniker!
Also die Diagnose hat ergeben:
Fehlercode 01
DF116 Fuel circuit Aktiv
functional fault, 02 Senor error: rich
Fehlercode 02:
Laderohrdruck
Sensor
Schaltkreis kein Zusammenhang zwischen zurückommenden und wirklichem Druck.
Was immer das heißen mag???
Also das ist mir zu kryptisch.
02Sensor error rich
Was soll das heißen?
Die Nachkat Sonde zeigt zu fett an?
Ja und dann?
Was sagt die Vorkat Sonde?
Zum Saugrohrdruck
Woher soll der Computer wissen, ob das Drucksignal plausibel ist?
Dazu muss er die Drehzahl und den Drosselklappenöffnungswinkel kennen.
Und hier liegt der Hase im Pfeffer.
Es kann doch auch das Drokla Poti lügen.
Wenn das der Fall ist, dann kann der Drokla Motor die Drokla auch nicht in die Position bringen, die du per Gaspedalpoti vorgibst.
Ich würde mal zu Renault gehen.
Ich habe nämlich im Herbst letzten Jahres versucht, das Steuergerät an die WFS anpassen zu lassen.
Haben die zwar nicht geschafft, aber immerhin spricht das Diagnosegerät Deutsch.
Defekte Baugruppen werden auch im Klartext ausgegeben, was in meinem Fall aber einfach war, weil ich die betreffenden Sensoren mal probeweise abgezogen habe.
Und selbst wenn ich von FIAT (für Italiener ausreichende Technik) nichts halte, so kann die Diagnose doch den Drosselklappenöffnungswinkel UND den Saugrohrdruck in absoluten Werten anzeigen.
Dann weiß man auch was im Sack ist.
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 134.503 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 4.667 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.505 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 3.220 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
  Sitzairbag Störung beheben handyfranky 2 2.667 05.01.2022, 15:55
  Quickshift geht beim Schalten von 1. in 2. Gang auf Störung/Twingo C06 55kW 10/2006 tommis 2 1.772 06.10.2021, 10:56
Letzter Beitrag: tommis
  Beim beschleunigen Motorlampe und elektronische Störung SpokY 4 2.254 08.04.2021, 09:40
Letzter Beitrag: woifi84
ZTwingo2 Elektronik spielt total verrückt Baumi04 4 5.731 09.01.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Baumi04
