05.02.2011, 22:57
Hallo Zusammen
Nach erfolgreichen einbau der ZV von Ebay
hab ich ein kleines problem mit der ansteuerung der Blinker
an der empfängerbox der FFB sind ja 2 kabel um die blinker anzusteuern beim öffnen und schliessen
jetz hab ich das problem wenn ich beide kabel an die blinker (also eins für links und eins für rechts) feste mache das wenn ich nach rechts oder links blinke auf einmal alle blinker blinken
z.b. beide kabel sind dran mach blinker für rechts an dann blinken alle blinker blinkt ich für links ist es ganz normal so wie es sein soll
tausch ich die 2 kabel dann ichst es anderes rum rechts geht normal und bei links bekomm ich dann wieder alle blinke
hab alles nach geschaut die beiden blinker seiten bekommen keinen kontakt sonst würden ja auch alle auf blinken egel od ich für rechts oder links blinke würde
ich weiss nicht mehr weiter ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen
