Normale Version: Problem mit ZV & Blinkersteuerung
Hallo Zusammen
Nach erfolgreichen einbau der ZV von Ebay
hab ich ein kleines problem mit der ansteuerung der Blinker
an der empfängerbox der FFB sind ja 2 kabel um die blinker anzusteuern beim öffnen und schliessen
jetz hab ich das problem wenn ich beide kabel an die blinker (also eins für links und eins für rechts) feste mache das wenn ich nach rechts oder links blinke auf einmal alle blinker blinken
z.b. beide kabel sind dran mach blinker für rechts an dann blinken alle blinker blinkt ich für links ist es ganz normal so wie es sein soll
tausch ich die 2 kabel dann ichst es anderes rum rechts geht normal und bei links bekomm ich dann wieder alle blinke
hab alles nach geschaut die beiden blinker seiten bekommen keinen kontakt sonst würden ja auch alle auf blinken egel od ich für rechts oder links blinke würde
ich weiss nicht mehr weiter ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen
Wo hast du das Signal für die Blinker abgenommen?
Fahrerseite unten an der seite da wo die auch die kabel auch für nach hinten laufen
An der Lenksäule oder wo?
Dann hat eine der Entkopplungsdioden nen Kurzen.
Typischerweise sind die in die Leitung eingelötete, so ein Knubbel.
Oder eine fehlt.
(05.02.2011, 23:09)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Dann hat eine der Entkopplungsdioden nen Kurzen.
Oder eine fehlt.
kann man die austauschen bzw. wo sitzen die ungefähr?
Dasselbe hatte ich bei meiner Nachrüst-ZV.. an einem der Blinkerkabel der ZV war eine Diode drann, an dem anderen Kabel nicht! Folge: Beim Linksblinken haben alle Blinker geblinkt, beim Rechtsblinken nicht..!
Lösung: Dioden im Baumarkt oder auf Ebay kaufen, das Kabel ohne Diode durchschneiden, Diode dazwischen und mit Lüsterklemme wieder Kabel zusammenmachen, schön Isoliern damit da nix passiert, und voila! Es funzt wie es soll Wink
MfG,
Sheppard
habs hin bekommen hatte noch en kabelbaum von der zv-box hab einfach die 2 blinker leitungen getauscht und jetz geht es
werd mir aber vorsichtshalbe zur sicherung ein paar dioden kaufen
