Themen: 7
Bedankte sich: 1
14x gedankt in 11 Beiträgen
Du wirst einen sog. high-low Adapter brauchen. Der macht dir aus 2 Lautsprecherausgängen am Radio dann einen Chinchanschluss.
Sergio0707
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Was willste denn aus 2x15 Watt mit Verstärker rausholen?
Themen: 7
Bedankte sich: 1
Der Verstärker ist doch für die Leistung da. Das Radio bringt doch nur das Signal.
Sergio0707
Unregistered
Bedankte sich:
Aber bei 2x o. 4x15/20 Watt LS nutzt das ja nicht wirklich viel.
Neue LS tun da wirklich not und sind für runde 100 Euro zu haben.
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Da bin ich auf thko106 (man wasn Nick) Seite.. ^^ Das ist schon richtig so: Entweder man nimmt High/Low Adapter, um einen Cinchanschluss zu emulieren oder man kauft sich Endstufen mit einem entsprechenden Lautsprechereingang (das geht nämlich auch). Sergio: Wie schon richtig geschrieben wurde, werden die Lautsprecherkabel lediglich als Signalleitung benutzt, damit der Verstärker betrieben werden kann.. die Leistung kommt dann von dort (dem Verstärker).
So eine tolle Lösung ist das zwar nicht (gibt viele Störmöglichkeiten, weil die LS Kabel nicht geschirmt sind), aber es ist die einzige, wenn man das Radio nicht tauschen möchte..
Themen: 10
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hat sich erledigt.
Habe einen high-low Adapter angeschlossen und alles funktioniert super keine störungen usw. Danke thko106
Themen: 0
Kannst du uns vielleicht zeigen welchen HighLow-Adapter du gekauft hast und wie du es eingebaut hast.
Bin ein totaler Anfänger und will kein neues Radio kaufen.
