Lenkradfernbedienung Twingo I Phase II
Hallo Ihr Twingofreunde!
Dies ist mein erster Beitrag hier und ich wende mich an euch, da ich ein kleines "HiFi-Tuning-Problem" Laughing habe ...
Ich habe einen 2000er Twingo 1.2 (58 PS) mit original Kassettenradio und Lenkradfernbedienung. Da ich nur CDs höre (ohne Anspruch an super Klang) wollte ich ein CD-Radio nachrüsten und habe mir ein Tuner List gekauft. Leider passt der Stecker der LRFB nicht ...
Ich weiß schon folgendes: die LRFBs sind gleich, auch wenn sie den anderen Stecker haben (bei mir: LRFB=ISO-Stecker 10pol. weiß, Radio=Mini Iso Gelb 6pin) - leider fehlt mir die Steckerbelegung des Mini Iso Steckers zum Bau eines Adapters.
Wer kann mir die Belegung durchgeben oder Fotografieren?!?
Vielen Lieben Dank im Voraus,
mfg
Manuel / BAERle323
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Du brauchst nicht nur ein Adapter sondern auch ein Interface das dein Radio mit der Fernbedienung arbeiten kann.
(08.01.2011, 11:38)feuerstein schrieb: Du brauchst nicht nur ein Adapter sondern auch ein Interface das dein Radio mit der Fernbedienung arbeiten kann.
Hallo Feuerstein!
NEIN, da muss ich widersprechen - TUNER LIST ist ein Originalradio und hat die gleiche Fernbedienung mit einem anderen Stecker.
Anbei Bilder ...
das Tuner List mit der "falschen" Fernbedienung
und der Stecker am Tuner List - links oben der Platz für die LRFB
mfg
Manuel / BAERle323
Achso ok bin jetzt von einem Radio aus dem Handel ausgegangen! Dann gebe ich dir recht das Du nur die Belegung brauchstWink)
willst du das dann mit Kabelschuhen machen oder hast du den passenden Stecker?
Schonmal nach einer anderen Lenkradfernbedienung umgesehen? Hab meine für 20 Euro in der Bucht bekommen..
(08.01.2011, 13:41)TobY87 schrieb: willst du das dann mit Kabelschuhen machen oder hast du den passenden Stecker?
Hallo!
Ich hatte schon eine andere (NEUE!) gekauft - war aber leider auch die falsche mit dem großen Stecker (siehe Bild ...). Nun habe ich mir die passenden Stecker gekauft - mit der Belegung könnte ich loslegen. Kannst du evtl. ein Foto von deinem Stecker posten (von hinten, wo man die Kabelfarben sieht)?!?
mfg
Manuel / BAERle323
Ich hoffe du erkennst etwas
[Bild: twingo-11008152519-fyO.jpg]
[Bild: twingo-11008152542-PCb.jpg]
[Bild: twingo-11008152602-M55.jpg]
[Bild: twingo-11008152705-IWX.jpg][Bild: twingo-11008152838-Sc5.jpg]
@TobY87:
Hallo!
Vielen Vielen Dank für die Fotos - sobald die Stecker da sind, kann ich loslegen.
Schönen Sonntag,
MfG
Manuel / BAERle323
Hallo!
@TobY87: Vielen Dank nochmal für die Bilder!
@alle: ich habe mal eine Skizze gemacht, was ich aus TobYs Bildern rausgelesen habe - siehe Anlage! Bitte beachten: habe das ganze noch nicht selber ausprobiert - also Nachbau auf eingene Gefahr !!!
Bei conrad gibt es einen Line-In Adapter, den man für diesen Zweck sicher ganz einfach umstricken kann - und billiger wie die Einzelstecker ist er auch fast ...
mfg
Manuel / BAERle323
Angehängte Dateien
.pdf   Adapter Twingo LRFB.pdf (Größe: 14,55 KB / Downloads: 250)
Es bedanken sich: klein.le , SchwimmSchlammSchild
Hallo zusammen!
Stecker sind da, Adapter ist gebaut - und alles funktioniert einwandfrei!
mfg
Manuel / BAERle323
Freut mich Smile
Hey!
Ich bin neu hier und habe ein dickes Problem. x:
Ich habe jetzt seit Montag einen neuen Twingo Baujahr 2006.
Das Radio wurde noch nie gewechselt und ist absolut nicht mein Fall.
Ich wollte mein altes Radio einbauen das JVC KD-R521 einbauen - das aber ziemlich schwierig wurde, da das JVC KD R521 Radio keinen extra Anschluss hat für die Lenkradfernbedienung.. (oder ich habe keinen gefunden..)
Nun bin ich Ratlos und brauche eure Hilfe. (:
Gibt es irgendwo einen Adapter damit ich das Radio "um basteln" kann oder kennt ihr einen Guten Trick um die Lenkradfernbedienung einfach mit Anschließen zu können? P:
Ich habe nur einen Adapter bei Amazon gefunden, aber ich bin mir nicht sicher ob ich den brauche oder nicht x:
http://www.amazon.de/s/ref=a9_asi_1?rh=i...1351236441
Der Adapter sieht schonmal nicht schlecht aus, zieh mal dein Radio raus und schau dir den Stecker für die LFB an, wenn der so ist wie oben (gelb) dann sollte der Adapter passen
Moin !
Der Adapter sieht genau so aus wie der den ich für mein JCV verbaut habe, im Twingo Bj. 2002.
Sollte also passen, der gelbe Stecker sowie auch entweder der andere Stecker oder ein einzelne Leitung die aus dem Radio kommt.
Einbau ist recht einfach und auch gut beschrieben.
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
Es bedanken sich: vohibo
ZZTwingo1 Originale Lenkradfernbedienung e-Beo 15 22.894 27.04.2025, 09:42
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 DAB+ Autoradio Einbau mit Lenkradfernbedienung und Nutzung der Originalantenne Speldorf 40 20.781 13.01.2025, 10:07
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Anschluss Lenkradfernbedienung Patrice 85 5 5.631 06.03.2021, 09:51
Letzter Beitrag: Patrice 85
  Lenkradfernbedienung funktioniert nicht mit Standardradio mbk 6 5.716 11.07.2020, 17:49
Letzter Beitrag: mbk
  Autoradio und Lenkradfernbedienung Goldi 75 32 36.065 05.06.2020, 08:46
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Tw2: günstiges Frontsystem und Lenkradfernbedienung daoli123 7 10.907 16.12.2018, 17:53
Letzter Beitrag: Truedy
ZZTwingo1 Lenkradfernbedienung nachrüsten Kerrman 1 5.225 11.01.2016, 01:01
ZTwingo2 ZUbehör Radio + Lenkradfernbedienung onkel-howdy 4 10.432 14.10.2015, 13:55
Letzter Beitrag: Luke195
