Ein Bekannter lötet mir die SMD's um, sonst hätte ich mir extra noch ne dritte Hand und Minilötspitze kaufen müssen. Des Weiteren hat mein Tacho kein Infodisplay vom Radio (Sparversion).
Zum Ablauf:
Tacho ausbauen: Tachokuppel nach oben abziehen (nur gesteckt), 2 Torxschrauben seitlich am Tachogehäuse lösen und ebenfalls nach oben ziehen. Stecker lösen.
DZM ausbauen: Abdeckung hinter dem DZM (auf der Lenksäulenabdeckung) lösen, Mutter der DZM-Befestigung lösen und DZM abnehmen, Stecker lösen.
Beleuchtung Tacho:
Gehäuse auseinander bauen und Platine entnehmen
![[Bild: attachment.php?aid=5530]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5530)
Unter dem LC-Dsiplay versteckt sich eine orangefarbene Streuscheibe
![[Bild: attachment.php?aid=5531]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5531)
Die orangefarbene Schicht kann man mit Nagellackentferner oder Nassschleifen entfernen.
Den roten Bereich der Tankanzeige habe ich vorerst mal gelassen, ob es notwendig ist, weiß ich nicht *g* Wird sich rausstellen.
![[Bild: attachment.php?aid=5532]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5532)
Das LC-Display wird mit 4 SMD-Leds beleuchtet. Diese werden ausgetauscht.
Da das eigentliche LC-Display einen leicht bläulichen Schimmer hat, sind wohl nicht alle Farben unverfälscht möglich. Versuch macht klug.
![[Bild: attachment.php?aid=5533]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5533)
Beleuchtung DZM:
Aufgrund meines Farbwunsches der neuen Beleuchtung, war es notwendig eine neue Scheibe für den DZM anfertigen zu lassen. Dies habe ich bei der Firma K-Tec-Carconcepts machen lassen.
(Scheibe auf den DZM aufgelegt, noch mit Schutzfolie versehen)
![[Bild: attachment.php?aid=5534]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5534)
Die alte Scheibe hat eine orange farbene Durchleuchtung. Nutzlos für mich.
Die neue ist transparent durchleuchtet.
![[Bild: attachment.php?aid=5535]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5535)
Zurück zur Beleuchtung: Der Zeiger muss nicht entfernt werden. Die Platine vom Gehäuse des DZM lösen und dann müssen wieder 4 SMD-Leds umgelötet werden![[Bild: attachment.php?aid=5536]](http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=5536)
(der Zeiger selbst wird mit 3 SMD-Leds beleuchtet, bleibt unverändert)
Zu den verwendeten SMD-Leds und deren Helligkeitswerten kann ich leider noch nichts schreiben; hier muss ein wenig experimentiert werden.
Zum Ablauf:
Beleuchtung Tacho:
Beleuchtung DZM:
