Normale Version: [Twingo N] Modifizierung der Beleuchtung von Tacho und DZM
Ein Bekannter lötet mir die SMD's um, sonst hätte ich mir extra noch ne dritte Hand und Minilötspitze kaufen müssen. Des Weiteren hat mein Tacho kein Infodisplay vom Radio (Sparversion).
Zum Ablauf:
Tacho ausbauen: Tachokuppel nach oben abziehen (nur gesteckt), 2 Torxschrauben seitlich am Tachogehäuse lösen und ebenfalls nach oben ziehen. Stecker lösen.
DZM ausbauen: Abdeckung hinter dem DZM (auf der Lenksäulenabdeckung) lösen, Mutter der DZM-Befestigung lösen und DZM abnehmen, Stecker lösen.
Beleuchtung Tacho:
Gehäuse auseinander bauen und Platine entnehmen
[Bild: attachment.php?aid=5530]
Unter dem LC-Dsiplay versteckt sich eine orangefarbene Streuscheibe
[Bild: attachment.php?aid=5531]
Die orangefarbene Schicht kann man mit Nagellackentferner oder Nassschleifen entfernen.
Den roten Bereich der Tankanzeige habe ich vorerst mal gelassen, ob es notwendig ist, weiß ich nicht *g* Wird sich rausstellen.
[Bild: attachment.php?aid=5532]
Das LC-Display wird mit 4 SMD-Leds beleuchtet. Diese werden ausgetauscht.
Da das eigentliche LC-Display einen leicht bläulichen Schimmer hat, sind wohl nicht alle Farben unverfälscht möglich. Versuch macht klug.
[Bild: attachment.php?aid=5533]
Beleuchtung DZM:
Aufgrund meines Farbwunsches der neuen Beleuchtung, war es notwendig eine neue Scheibe für den DZM anfertigen zu lassen. Dies habe ich bei der Firma K-Tec-Carconcepts machen lassen.
(Scheibe auf den DZM aufgelegt, noch mit Schutzfolie versehen)
[Bild: attachment.php?aid=5534]
Die alte Scheibe hat eine orange farbene Durchleuchtung. Nutzlos für mich.
Die neue ist transparent durchleuchtet.
[Bild: attachment.php?aid=5535]
Zurück zur Beleuchtung: Der Zeiger muss nicht entfernt werden. Die Platine vom Gehäuse des DZM lösen und dann müssen wieder 4 SMD-Leds umgelötet werden [Bild: attachment.php?aid=5536]
(der Zeiger selbst wird mit 3 SMD-Leds beleuchtet, bleibt unverändert)
Zu den verwendeten SMD-Leds und deren Helligkeitswerten kann ich leider noch nichts schreiben; hier muss ein wenig experimentiert werden.
Wie ist das beim DZM, sind dahinter weiße SMD's verbaut und nur durch die orangene Folie wird die Farbe der Beleuchtung bestimmt, weil dann könnte ich doch stattdessen einfach eine anderesfarbige DZM-Scheibe nehmen sagen wir mal in Blau und schon erstrahlt mein DZM in blau??
Die SMD's hinter dem LC-Display des Tachos und der DZM-Scheibe leuchten orange.
okay dann hat sich das wohl erledigt, danke für die info Smile
Schulde ja noch ein paar Fotos vom fertigen Zustand.
Die blaue Farbe des eigentlichen LC-Displays kostet echt Nerven. Man hat fast keine andere Chance als einen bläulichen Hintergrund zu erreichen.
Habe jetzt noch zusätzlich mit Farbfiltern gearbeitet (zu den pinken SMD's, die mir ein Bekannter eingelötet hat). Kommt aber nur auf dem einen Bild etwa so zur Geltung, wie es ist.
Beim DZM gilt selbiges.. Er ist noch pinker, aber ich bekomm das einfach nicht fotografiert.
[Bild: attachment.php?aid=5644]
[Bild: attachment.php?aid=5643]
[Bild: attachment.php?aid=5642]
Wo der Tacho schön ausgebaut war, hätte man noch die "Tür offen" SMD einlöten können. Dann hätte man eine Lampe mehr am leuchten gehabt.
Ist passiert.
Hallo, warum sind die Ziffern denn nicht blau so wie der Hintergrund
so wie hier
http://www.bluecars.net/Image_ecl/tablea...ingo_2.jpg
na weil ich das nicht wollte. Wenn die Ziffern blau sein sollen, müssen blaue Smds eingesetzt werden.
Welche Größe haben denn die SMD LED´s?
gibts da nich shcon fertige wo man nicht löten muss?
smd muss man IMMER löten Wink
Was ist wenn man nur die streuscheibe weiß macht wie leuchtet dann der tacho
Steht doch da
(04.01.2011, 21:02)thko1o6 schrieb: [ -> ]Die SMD's hinter dem LC-Display des Tachos und der DZM-Scheibe leuchten orange.
Sorry überlesen
ich weiß, das Thema ist schon alt, aber das passenste, was ich gerade hier gefunden habe.
Als ich gerade unterwegs war habe ich gemerkt, dass ich die infos für Uhrzeit und Temperatur (rechts neben dem Tacho) kaum lesen kann.
Es war sehr sonnig, aber so schlecht wars noch nie, und gerade wenns so hell ist müsste das doch, wenns reguliert wird, hochregulieren, damit man auch was erkennt.
Gibt es das ne Möglichkeit, das irgendwie heller zu machen?
Bei meinem alten Twingo I hatte ich mal das Set von blauchertacho bestellt und das ging auch wunderbar, für meinen Twingo II GT find ich aber gerade gar nichts (Die Bilder hier sind schon das beste, was ich finden konnte)
Danke schonmal im Vorraus
