Luftfilterkasten demontieren und noch eine Frage
Hallo, ich wollte mal wissen welchen Schlüssel ich brauche um den Luftfilterkasten am Vergaser zu lösen! Ich bin schlecht im Raten der Größe!
Nicht die Spangen um den Filter zu tauschen sondern das Gegenstück was oben drauf geschraubt ist!
Twingo mit Kette
Dann noch eine Frage: Ich bin zum Kiosk gefahren 1km.Motor aus-wieder an.Und er wollte nicht.Motor drehte aber kam nicht.Zweimal probiert und dann Gaspedal ganz getreten-sprang an!
Was könnte das sein? In der Garage sprang er mehrmals danach an.Keine Probleme Very Happy
Schönen Gruß Alpha
Hallo alphaknight!
Probiere eine kleine 10er Knarre mit einer kurzen verlängerung.(Achtung die Schrauben gleichmäßig rausdrehen,geht auch etwas schwer da meistens Schraubenkleber am Gewinde ist.)
Zu deinem Motorproblem werden dir andere helfen können.Dazu wären erstmal die Fahrzeugdaten wichtig.
Hoffe konnte erstmal helfen.
mfg
  DF4 Luftfilterkasten marko.70806 6 2.633 09.02.2022, 22:29
Letzter Beitrag: marko.70806
  Kühler demontieren Thatniks 10 7.473 15.07.2019, 17:19
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Luftfilterkasten / OT- Geberkontakte reinigen edhpe 3 3.574 11.08.2017, 13:14
  Twingo RS Getriebe demontieren TTwingoRS 10 6.634 20.06.2017, 13:49
Letzter Beitrag: TTwingoRS
  Erstmal Danke und eine Frage Pardid02 2 2.316 30.01.2017, 13:06
Letzter Beitrag: Pardid02
  luftfilterkasten marcimo 30 25.844 31.07.2015, 13:48
Letzter Beitrag: Jenso1973
  öl im luftfilterkasten?? davidowtwingo 30 52.632 17.10.2014, 17:34
Letzter Beitrag: R700-driver
ZZTwingo1 C3G Motoröldeckel.....ich hab da eine Frage b.ager 8 6.401 10.05.2014, 17:28
Letzter Beitrag: SEB
