Twingo geht aus, Elektrik komplett tot, springt auch nicht mehr an
Moin moin,
als ich heute von der Arbeit nach Hause gefahren bin ging mein Twingo an einer Ampel ganz plötzlich aus. Ich habe sofort neu gestartet und wollte dann erst mal nach Hause fahren, um zu gucken was da schief gelaufen sein könnte. Als ich dann fast zu Hause war (ca. eine Straße zu früh, 500m -> Noch mal Glück gehabt), ging der Wagen wieder aus! Dieses Mal sprang er allerdings nicht wieder an. Nix. Also bin ich ausgestiegen und hab den Wagen erstmal zur Seite geschoben. Mit meinem Schlüssel wollte ich dann mal die Zentralverriegelung testen. Auch hier nichts. Ca. 20 Mal probiert, allerdings erfolglos. Als ich dann wütend gegen mein Auto (nur der Reifen) trat und es noch einmal versuchte, funktionierte die Zentralverriegelung wieder und ich dachte, dass evtl. auch der Motor wieder anspringen würde. Fehlanzeige. Schlüssel rein, Zündung versucht anzumachen, nichts. Nichtmal die Lampen leuchten auf der Amatur. Uhr, Batterieanzeige, Tacho, Ölanzeige etc. leuchtet alles nicht. Ab und zu beim Umdrehen des Schlüssels blinkt ganz ganz kurz das Batteriezeichen.
Wenn ich am Auto wackel, die Tür fest zuschlage oder die Motorhaube kräftig zumache geht komischerweise meistens die Zentralverriegelung kurzzeitig.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Der Wagen ist einfach während der Fahrt ausgegangen und sprang seit dem nicht wieder an. Die Elektronik ist total tot.
Bitte um Hilfe Sad
Ja, loses Kabel.
Entweder auf dem Verzeiger auf dem Pluspol, oder der Minus an Batterie bzw Karosserie, seltener am Getriebe.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Bin mal schnell zum Auto und gucken ob es klappt, melde mich in ca 30 Minuten wieder Wink
Danke nochmals Smile
10000 Dank nochmal, Kabel an der Batterie war lose! Smile
Gott sei Dank Smile
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. Robert79 16 479 09.06.2026, 20:01
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 3.723 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 845 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 1.422 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 886 23.10.2025, 08:05
  Autobatterie komplett entladen - Türschloss lässt sich auch manuell nicht öffnen JasminS 3 1.291 19.09.2025, 04:29
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.466 03.08.2025, 21:52
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 15.462 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
