Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
14.09.2010, 18:10
scangauge wäre die ideale lösung? kann sogar noch mehr.
Themen: 20
Bedankte sich: 5
28x gedankt in 5 Beiträgen
logisch das wär die einfachste lösung.
und dan dahin machen wo der bordcomputer is wen man den nicht hat.
danke für den tipp
zeigt das auch den druck vom turbo an?
kannst du mir auch noch en paar gute hersteller von anzeigen sagen bzw kennst welche?
vll auch umbaukits?
würd nämlich lieber 2 anzeigen an der a-säule bzw an der ablage für die grassmatte haben.
wo bei scangauge wirklich genial is also von der beschreibung her.
das esp oder andere sicherheits systeme schalten sich aber nicht ab oder?weil wen man das diagnosegerät anschliest wird ja bei manchen fahrzeugen das esp usw. abgeschaltet.
mfg EX - G Fahrer
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen."
Bedankte sich: 6743
7022x gedankt in 5804 Beiträgen
Nö.
Da gibt es bestimmt noch ne freie Bohrung im Kopf.
Bedankte sich: 6743
ich seh' nicht viel.
Und im Motorraum?
Oder doch OBD Anschluss?
Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Also ich musste den Adapter extra bestellen hat aber nicht die Welt gekostet den Durchmesser weiss ich nicht mehr genau aber gehst einfach mit nem Messschieber an den Schlauch und misst den Aussendurchmesser ziehst 5-6 mm ab und dann hast du deinen Durchmesser.
Der Einbau iss einfach wenn du ein bischen geschickt bist das grösste problem iss das kabel in den Innenraum zu bekommen dass iss en bischen blöd. Musst dir nen weg suchen ich hab die Batterie den Lufi ... ausgebaut dass ich mit dem Kabelbaum in den Innenraum gekommen bin.
Der Sensor iss normal bei dem Instrument dabei. Nur noch geschaltetes Plus und Masse an das Instrument.Fertig. Dann musst du nur noch gucken wie und wo du es Einbaust, also das bei mir hat 4 std gedauert wegen der Platte in der Mittelkonsole ich hab sie glaub icj 5 oder 6 mal neu geschnitten bis sie richtig gepasst hat
Themen: 120
Bedankte sich: 21
14.11.2010, 09:12
ja den muss man extra kaufen ich glaub €15.
