Themen: 37
Bedankte sich: 13
10x gedankt in 7 Beiträgen
Hallo leute,
ich habe mir vor wenigen tagen eine wassertemperratur anzeige gekauft mit fühler.......Aber wohin mit den fühler ??? kann ich das kabel nicht einfach an den orgi. fühler klemmen????
mfg
Falls es euch helfen sollte denn habe ich gekauft :
http://cgi.ebay.de/7-Farben-Wassertemper...3a4dca1c6a
Themen: 39
39x gedankt in 33 Beiträgen
hallo
also einfach an den serientemperaturfühler würde ich das nicht klemmen. kann schnell nach hinten losgehen.
es gibt spezielle adapter die in den kühlerschlauch kommen wo dann der sensor eingeschraubt wird. ich habe noch so einen adapter im kühlerschlauch verbaut. der sensor ist allerdings kaputt bzw die kabel daran. wenn du also einen D7F motor hast könnten wir tauschen. einen sensor hast du ja.
ich suche nämlich noch einen kühlerschlauch damit ich meinen ausbauen kann. brauche den nicht mehr weil mein neuer sensor im motorblock selber sitzt. war mir sicherer weil ich dann auch erkenne wenn das thermostat mal nicht öffnen sollte.
Themen: 37
Bedankte sich: 13
ja cool ja den hab ich!! ales andere per pn !!
Themen: 5
(12.01.2010, 21:31)Hurricane2033 schrieb: es gibt spezielle adapter die in den kühlerschlauch kommen wo dann der sensor eingeschraubt wird. ich habe noch so einen adapter im kühlerschlauch verbaut.
Wo bekommt man einen sochen Adapter / Kühlerschlauch ?
Grüße
HP
Twingo in Life Pastel (F97), Baujahr 2005, Phase 3, 1200ccm, 43 KW (58 PS), Motor D7F, Angel Eyes, schwarze Seitenblinker, klarglas/schwarze Rückleuchten, LED dritte Bremsleuchte, Seiten- und Heckscheibe schwarz abgetönt
Themen: 35
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 7 Beiträgen
Bedankte sich: 6723
Mach' das nicht.
Bessere Idee, ganz ohne matschen.
Schraube das Ding auf die (in Fahrtrichtung) linke Seite des Zylinderkopfs.
Und zwar nur drauf.
Willst du matschen, dann es gibt es dort einen Blindstopfen, in dem sonst der serienmäßige Sensor saß.
Hier mal zwei Ansichten.
und hier mal eine leicht andere Perspektive
Themen: 5
Meinst du die Schraube am Termostatgehäuse oder die offenen Gewindegänge ?
Und wenn man sich für Schlauch entscheidet, den Adapter oben oder unten in den Schlauch
Dann hab ich noch ne Frage ich würde gern das Zusatzinstrument in die mittleren Lüftungsgitter einbauen -- geht das -- und gibt es vieleicht Bilder davon
Hab in der Suche nichts gefunden.
Bedankte sich: 6723
(26.01.2010, 06:30)HP07 schrieb: Meinst du die Schraube am Termostatgehäuse oder die offenen Gewindegänge? Beides!
Wenn du schlau bist, baust du den Fühler mit Wärmeleitpaste (PC Zubehör) in das eckige Loch.
Die freien Gewinde benutzt du für ein Halteblech.
Wenn du die echte Kühlwassertemperatur messen willst, benutze das Loch des Stopfens.
In beiden Fällem funktioniert die Messung auch bei defektem Themostat und Kühlwassermangel.
Bei der Schlauchlösung ist das nicht der Fall.
Die Schlauchlösung ist was für Stümper.
(26.01.2010, 06:30)HP07 schrieb: Dann hab ich noch ne Frage ich würde gern das Zusatzinstrument in die mittleren Lüftungsgitter einbauen -- geht das -- und gibt es vieleicht Bilder davon
Hab in der Suche nichts gefunden. Dann suche doch bitte was genauer.
Umbauberichte mit Bildern gibt es.
Themen: 5
Habe nichts gefunden ??
Aber dennoch danke
Themen: 39
hallo
also meine lösung ist etwas aufwendiger. ich habe einen der froststopfen rausgenommen und ein konisches adapterstück gedreht. in diesem adapterstück ist die bohrung und ein gewinde für den temperatursensor. das adapterstück wurde dann per 2-komponenten kleber in die bohrung des ehemaligen froststopfens getrieben. dann zur sicherheit von außen noch eine dünne naht dichtmasse rum. und damit das ding auch ja nicht rausrutschen kann wurde ein blech drübergelegt welches mit dem motorblock verschraubt wurde.
so habe ich die wassertemperatur sehr nahe am zylinder. ist vielleicht vom aufwand her nicht die besten lösung aber damals wusste ich es nicht besser.
Bedankte sich: 6723
Themen: 5
Gibt es eigentlich Zusatzinstrumente die direkt in die Lüftungsaussparung pasen ?
Zum Wärmefühler -- ich muß nen anderen Motor haben wie auf den Bildern denn ich habe diese Stelle nicht gefunden.
Bedankte sich: 6723
(27.01.2010, 06:31)HP07 schrieb: Gibt es eigentlich Zusatzinstrumente die direkt in die Lüftungsaussparung pasen ? Dass ich für dich suche ist ein Ding.
Liest du das denn wenigstens?
Dann wüsstest du es.
Zumindest beim DZM geht's.
So große Thermometer kenne ich nicht, was aber nicht heißt dass es die nicht gäbe.
Zum Fühler.
Laut Profil ist deiner BJ2005.
Da wurde auch der D4f und D4d verbaut.
Fotografiere deinen Motor doch mal ringsum, es wwird sich mit Sicherheit eine passende Stelle finden.
Meine Fotos habe ich alle Blind gemacht.
Die Perspektive könntest du als Mensch nur einnehmen, wenn du 30cm hoch bist.
Für alle C3g Besitzer.
Für den Fühlereinbau existiert ein Thread mit guten Bildern.
Themen: 5
Erstmal nochmal DANKE für die Suche ! Das es einen so großen DZM gibt habe ich gesehen. Ich werde aber nun aufhören dumme Fragen zu stellen, ich gehöre halt zu den Stümpern nicht zu den Experten wie du -- dennoch DANKE.
Themen: 37
Bedankte sich: 13
Ist das ein fein gewinde oder muss ich was ändern um meinen fühler reinzubekommen ?? wenn ich den blindstopfen nehme !!
lg
(25.01.2010, 20:54)Broadcasttechniker schrieb: Mach' das nicht.
Und zwar nur drauf.
