Bremsflüssigkeit...
Huhu,
ich muss Bremsen entlüften und es empfiehlt sich ja neue Bremsflüssigkeit zu nehmen.
Jetzt meine Frage, welche Bremsflüssigkeit und wie viel brauch ich, wenn ich rein theoretisch die Suppe komplett wechseln würde?
Fahrzeug: Twingo C06 Phase 1
Baujahr 94.
Du kannst jede beliebige DOT4 Bremsflüssigkeit nehmen, ca. einen halben Liter wirst Du brauchen. Ate wird gern gekauft
(08.09.2010, 17:08)pagix0815 schrieb: ... ca. einen halben Liter wirst Du brauchen ...
Also, mit einem halben Liter kommt er nicht hin, wenn er komplett wechseln will ...
Ich habe das letztens gemacht und ordentlich durchgespült. Dabei sind schätzungsweise mindesten 1,5 Liter durchgelaufen ...
Genauer kann ich das nicht sagen, weil wir eine 5 Liter Kruke hatten ... Wink
1 Liter sollt man schon zur Verfügung haben ...
Klaus
Heide-Twingos
Seltsam, ich kam bisher immer hin mit der Menge. Allerdings sauge ich auch vorher den Ausgleichsbehälter leer und spüle dann erst.
[Bild: twingo-10251191142-If2.jpg]
lohnt sich der Typ200?
ich hatte bisher nur 2 Jahre Wechselintervall
(08.09.2010, 18:06)pagix0815 schrieb: Seltsam, ich kam bisher immer hin mit der Menge...
Naja, wahrscheinlich habe ich intensiver gespült ... Rolling Eyes
Das mit dem Ausgleichsbehälter mache ich übrigens genau so ...
Klaus
(08.09.2010, 18:12)TobY87 schrieb: lohnt sich der Typ200?
Kein Ahnung, ich kenne nur die "normale". Ist vermutlich teurer, oder? Rolling Eyes
Und was die Wechselintervalle angeht:
Ich kannte Leute, die hatte ihre Bremflüssigkeit 8 oder 9 Jahre drin ... Shocked
Das Zeug war dann fast schwarz - hat aber immer noch gebremst ... Wink
Um Mißverständnissen vorzubeugen:
Ich wechsle auch regelmäßig, so ca. alle 2 bis 3 Jahre mit der normalen von Ate ...
Klaus
Heide-Twingos
Meins ist auch verdammt dunkel...deswegen ist der Zeitpunkt für meinen doofen Fehler mit dem Bremskolben gar nicht so verkehrt. Muss man den Behälter für einen kompletten Wechsel ausleeren? Und reicht das wenn ich mit Pedale durchpumpe? Ich habe zu Hause nämlich kein Gerät zum durchpumpen..
So ne Unterdruckpumpe bekommst für kleines Geld bei Louis (Motorradladen). Das pumpen mit dem Pedal sollte man besser lassen,wenn man seinen Hauptbremszylinder lieb hat.
Behälter leer machen erspart dir ne Menge Pumparbeit. Dazu einfach eine große Spritze für ein paar Cent in der Apotheke kaufen oder wie oben mit der Pumpe abschlürfen.
(08.09.2010, 19:05)pagix0815 schrieb: Das pumpen mit dem Pedal sollte man besser lassen,wenn man seinen Hauptbremszylinder lieb hat.
Das stimmt.
Wenn schon mit dem Pedal entlüften, dann auf keinen Fall ganz durchtreten.
http://www.louis.de/_30b69487a56c0bd5dac...r=10003261
naja 40 Euro dafür ausgeben finde ich unsinnig, ausser man macht das öfter..
da lass ich das doch lieber in der Werkstatt machen
Ich habs im Angebot für 25 gekauft, ist aber schon ewig her.Erleichtert auf jedenfall die arbeiten ungemein.
  Bremsflüssigkeit austauschen Fred58 15 18.624 11.08.2018, 07:30
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Bremsflüssigkeit Twingele 13 8.123 13.06.2016, 21:22
Letzter Beitrag: 9eor9
  Spurstangenköpfe ausgeschlagen, Domlager etwas Spiel, Bremsflüssigkeit erneuern! Micronik 3 4.914 28.05.2014, 16:52
Letzter Beitrag: Micronik
