Benzinpumpe kaputt ? brauch dringend Hilfe
Hallo an alle =)
Folgendes Problem,
bin heute auf dem Weg zur Arbeit gewesen, stell meinen
Twingo (Baujahr 99, C06) ab. Motor aus. Mach die Zündung an, surrt die Benzinpumpe extrem laut ! Ich weiss das man die Benzinpumpe wohl immer ein bissel hört aber das war eindeutig nicht normal ! Mach die Zündung wieder aus und wieder an, surren immer noch da. Starte den Twingo und er läuft total unrund und will ausgehen, mach ihn also wieder aus. Sooo Zündung wieder an, surren weg !( kurz nachdem die Zündung an war, konnte ich noch so ein komisches Geräusch hören, wie als würde man wasser durch einen Strohhalm schlürfen ^^) Starte wieder und er läuft ganz normal. Hatte genau das gleiche vor ungefähr 1 Jahr schon mal, hatte danach aber keine Probleme mehr damit.
Meine Frage ist nun ... geht meine Benzinpumpe kaputt oder müsste ich nur mal den Benzinfilter wechseln ???
Danke schon mal =)
Lieben Gruß Isa
Sollte der Benzinfilter zu sein, pumpt deine Pumpe ins Unendliche und "schlürft" nicht. Deine Diagnose hört sich eher nach "Luft in der Leitung" an. Das erklärt auch, dass der Motor unrund lief. Da du durch starten und Zündung im stillstand wieder Benzin gepumpt hast wird sich die Leitung wieder von selbst entlüftet haben.
Beobachte das mal ein wenig.
Gut wäre zu wissen, wieviel Benzin noch in deinem Tank war.
Also laut Anzeige war der Tank fast halb voll. Allerdings trau ich der immer nicht wirklich. Hab manchmal das gefühl sie zeigt an, wie sie gerade lustig ist.
Hmmm kannst du mir erklären wie es sein kann das Luft in der Leitung ist ? und warum hat sie so tierisch laut gesurrt ?
Jegliche Pumpen, die Luft fördern surren laut, dass wird bei der Benzinpumpe das gleiche sein.
Ich kann es mir aber nicht erklären, warum sie es bei halb vollem Tank getan haben sollte.
Wenn dein Benzinfilter noch nicht gewechselt wurde mach das mal, der Kostet nicht die Welt und ist sowieso irgendwann beim Service dran. Aber das da das Problem liegen sollte, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Nun ist der Supergau passiert -.- wollte mein Auto starten und er sagt keinen mucks mehr -.- nicht mal der Anlasser kommt ! Dafür hab ich jetzt jedesmal wenn ich die Zündung an mache dieses komische "Schlürf" Geräusch was ja von der Benzinpumpe kommt. Versteh aber nicht ganz wieso er jetzt wirklich gar kein mucks mehr macht ?!? HILFE
Das dumme an deinem Problem ist, man kann ein "Schlürf" Geräusch schlecht übers Internet zuordnen.
Als Laie ist es schwer zu testen, ob deine Benzinpumpe defekt ist oder nicht. Am besten lässt du es in einer Werkstatt testen, ob die Pumpe noch fördert.
selbst wenn sie nicht fördern sollte, müsste nicht trotzdem der anlasser kommen ? Wie gesagt er macht ja gar nix mehr
Der Anlasser dreht nicht?
Das ändert die Sache ja wieder. Ist denn sonst noch Spannung auf der Batterie? Geht z.B. dein Radio oder die Innenraumbeleuchtung?
Falls ja, teste die Sicherung des Anlassers. Sollte die i.O. sein, lass die Kontakte des Anlassers überprüfen. Auch die Batteriepole auf Festigkeit prüfen!
Ich sag doch er macht keinen mucks mehr ^^ Hab sogar drauf geachtet und weiss das die Innenraumbeleuchtung ging ! Hatte auch als erstes die Zentralverrieglung in verdacht aber die kanns eigentlich nicht sein, die Lampe hat nicht geblinkt. Ich werd das nachher mal testen mit der Batterie und der Sicherung ! Melde mich wenns was neues gibt
  geräusch Benzinpumpe?? Tschosef 7 4.734 15.12.2023, 06:22
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 6.058 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  benzinpumpe klackert, Anlasser scheinbar tot sasasa 15 11.827 21.10.2015, 12:39
Letzter Beitrag: Philip96
  Benzinpumpe zischendes Geräusch tutzitu 1 2.287 16.07.2015, 23:13
Letzter Beitrag: Twingele
ZZTwingo1 C06 Benzinpumpe defekt? harlor 2 4.198 12.07.2015, 18:35
Letzter Beitrag: harlor
  Twio Bj. 02 läuft unrund - bitte dringend um Hilfe Becci's Twingo 18 14.034 10.05.2015, 11:39
  D4F Motor Zahnriemenwechsel Problem, dringend Hilfe gesucht nice123 6 11.239 01.02.2015, 19:09
Letzter Beitrag: nice123
  Brauche dringend Hilfe Daimler 11 8.210 07.11.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Daimler
