Felgen passen nicht:( Brock B5 7j 14Zoll
Hallo
Hatte vorher Brock B5 Felgen (7j/195/45/15) mit 30mm Tieferlegungsfedern.
Sah nice aus auch eingetragen!
Leider waren die Reifen bei jeder Bodenwelle am schleifenSad
Die Kante is umgebogen und Federbegrenzer waren auch drin.
Bin nun umstiegen auf 14 Zoll Felgen B5 Felgen (7j/195/45).
Leider musste ich festellen, das die Felgen vorne nicht passen.
Wieviel mm Distanzscheiben brauch ich vorne damit es passt?
Sieht es blöd aus nur vorne Distanzscheiben zu haben?
Mein Twingo:
Bj. 2001 16V. Initiale Ausstatttung
Alex
Voher:
[Bild: twingo-10242190921-f9P.jpg]
[Bild: twingo-10242190940-7nA.jpg]
Jetzt mit Winterreifen
[Bild: twingo-10242191526-Fmq.jpg]
[Bild: twingo-10242191554-rZU.jpg]
[Bild: twingo-10242191622-GM2.jpg]
[Bild: twingo-10242191643-Vvd.jpg]
Also ich hatte die 8 Zoll breite Felge mal probiert. Die Brauchte minimum 20mm pro Seite. Eventuell noch mehr mit frischen Scheiben und Belägen. Das wären dann vorne ET 5 ! Also dann braucht es ziehen( und zwar nicht wenig) mit lackieren und nen kulanten Tüv Prüfer. Das sollte man dann auch vorne und hinten machen.
Einfacher wäre es auf die Borbet Design T umzusteigen die passen in 7x14 Zoll über die Bremse( 8x14 wiederum nicht ohne 15er Platten)
et 5 wer soll das eintragen das maximale ist et 7,5 danach gibt es keine gutachten mehr die eine ausreichende achsfestigkeit nachweisen
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
Deswegen muß der ja auch sehr kulant seinWink
  Bendix Bremsen Beläge passen nicht? Artk1x 11 7.257 08.05.2018, 17:53
  Winterfelgen passen nicht mehr nach erneuern der Bremsen kavin91 8 10.700 21.11.2014, 15:40
Letzter Beitrag: kavin91
  Passen meinen Twingo diese Felgen ? twingoMW 21 14.663 25.06.2014, 12:22
Letzter Beitrag: twingoMW
  Passen Felgen? Cerebrum 0 1.671 17.05.2014, 16:24
Letzter Beitrag: Cerebrum
  welche Felgen- und Reifengrößen (Alu/Stahl) passen ohne Eintragung auf Twingo Bj. 98? KittyCat 4 6.951 01.12.2012, 15:03
Letzter Beitrag: KittyCat
  Bremsen vorne Passen nicht baydro 7 5.953 21.07.2012, 17:31
Letzter Beitrag: hbxx792
  passen diese Felgen auf den Twingo 2 marcimo 4 5.587 01.11.2011, 18:23
Letzter Beitrag: marcimo
