Themen: 7
Hi,
Da meine Batterie den Geist aufgegeben hat brauch ich eine neue. Doch das größte Problem dabei ist das Ausbauen der alten Batterie. Ich kann nicht erkennen wie diese befestigt ist und wie ich sie ausbauen kann. Es handelt sich um einen Twingo Phase 1.
Danke schon mal für eure Hilfe
mfg tom
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
Hallo, ich habe zwar einen Twingo phase 3 aber sollte doch das gleiche Prinzip sein wie bei jedem anderen auto auch!.. erstmal das MinusKabel (schwarze) abklemmen schrauben am Pol lösen! dann das Pluskabel (ROT) lösen, ist auch mit eienr schraube am Pol fest!, dann ist meisten unten an der Batterie ein Fuß verbaut, bei mir isses eine schraube die mit eienr 13er Nuss zu lösen war!, dann die batterie rausnehmen!.
der einbau, wie beschrieben, alles rückwärts!, zum schluss das Massekabel anklemmen!
Marcelo
Themen: 7
Okay habs schon geschafft, hatte nur mal wieder Angst was kaputt zu machen, aber trotzdem danke für eure Hilfe!
Todde
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
ist evtl. ne dumme frage,
aber wie lange kann ich die batterie abgeklemmt lassen, denn das blech unter der batterie hat nen anflug von flugrost und das muss weg und neuer lack drauf !
Bedankte sich: 6725
Ungefähr so lange, bis du wieder fahren willst.
Vorher würde ich die Batterie wieder einbauen.
Machen wir mit dem Auto an der Ferienwohnung genauso.
Können schon mal 4 Monate sein.
Themen: 13
Bedankte sich: 13
10x gedankt in 7 Beiträgen
Ich Glaube das liegt eher an der Batterie selber als am Twingo,
der Peugeot 206 von meinem Kleinen Bruder Kämpft dort auch mit Rost.
In der Batterie ist ja immerhin Säure.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Mal eine ganz dumme andere Frage... Diese blöde Schraube auf dem Fuß ist mit normalo Werkzeug unmöglich zu erreichen...
Da komme ich nicht mal mit ner Rohrpumpen Zange dran... Und nu? Muss ich mir wohl eine Verlängerung für meine Ratsche kaufen?!
Bedankte sich: 6725
Es gibt 2 Versionen.
Einmal mit Schraube so hoch wie die Batterie, zum anderen mit einer unverlierbaren Schraube die sich mit Nuss und Verlängerung ganz gut erreichen lässt.
