Hi,
Da meine Batterie den Geist aufgegeben hat brauch ich eine neue. Doch das größte Problem dabei ist das Ausbauen der alten Batterie. Ich kann nicht erkennen wie diese befestigt ist und wie ich sie ausbauen kann. Es handelt sich um einen Twingo Phase 1.
Danke schon mal für eure Hilfe
mfg tom
Hallo, ich habe zwar einen Twingo phase 3 aber sollte doch das gleiche Prinzip sein wie bei jedem anderen auto auch!.. erstmal das MinusKabel (schwarze) abklemmen schrauben am Pol lösen! dann das Pluskabel (ROT) lösen, ist auch mit eienr schraube am Pol fest!, dann ist meisten unten an der Batterie ein Fuß verbaut, bei mir isses eine schraube die mit eienr 13er Nuss zu lösen war!, dann die batterie rausnehmen!.
der einbau, wie beschrieben, alles rückwärts!, zum schluss das Massekabel anklemmen!
Marcelo
Okay habs schon geschafft, hatte nur mal wieder Angst was kaputt zu machen, aber trotzdem danke für eure Hilfe!
ist evtl. ne dumme frage,
aber wie lange kann ich die batterie abgeklemmt lassen, denn das blech unter der batterie hat nen anflug von flugrost und das muss weg und neuer lack drauf !
Ungefähr so lange, bis du wieder fahren willst.
Vorher würde ich die Batterie wieder einbauen.
Machen wir mit dem Auto an der Ferienwohnung genauso.
Können schon mal 4 Monate sein.
cool danke für die info,
wie schon geschrieben das blech vom batteriehalter war verrostet nun ist der rost weg neuer lack drauf
(15.08.2010, 10:03)Todde schrieb: [ -> ]denn das blech unter der batterie hat nen anflug von flugrost und das muss weg und neuer lack drauf !
Scheint auch so ne Twingo Krankheit zu sein.
Ich Glaube das liegt eher an der Batterie selber als am Twingo,
der Peugeot 206 von meinem Kleinen Bruder Kämpft dort auch mit Rost.
In der Batterie ist ja immerhin Säure.
Mal eine ganz dumme andere Frage... Diese blöde Schraube auf dem Fuß ist mit normalo Werkzeug unmöglich zu erreichen...
Da komme ich nicht mal mit ner Rohrpumpen Zange dran... Und nu? Muss ich mir wohl eine Verlängerung für meine Ratsche kaufen?!
Es gibt 2 Versionen.
Einmal mit Schraube so hoch wie die Batterie, zum anderen mit einer unverlierbaren Schraube die sich mit Nuss und Verlängerung ganz gut erreichen lässt.
