radlager ersetzen?
hallo!
muss mein rechtes radlager vorne ersetzen!
wer weiss in groben zügen wie es geht?
braucht man dafür spezialwerkzeug...zum abdrücken des lagers?
gruss werner
Ohne spezial werkzeug kannste zu 80 % immer knicken... 1. brauchst was um das lager rauszubekommen , 2. um die welle abzudrücken....
So long
am besten gleich beide Radlager wechseln da das ander eh kurz danach den Geist auf gibt,(meistens)kostet bei ATU mit 2 Radlager und Montage 252 Euro
bei meiner werkstatt hats linke radlager wechseln und bremskabel ersetzen 115 euros gekostet. billiger als bei ATU
Je lauter, desto besser
habs beim Daihatsu ( OMG ) meiner Mutter selber gemacht, das Radlager zu finden war net schwer da es fratze war und ich ja die neuen hatte, aber ich weiss grad net wies beim twingo ausschaut, und welche Welle de rNewbie da meinte???
Eingepressen lassen wollten die Werkstatt auch, man nehme sich eine grosse nuss (25 oder so) und nen gummihammer und des geht wunderbar...
das Radlager rauszubekommen war auch einfach: sprengring gelöst, mitm schraubenzieher angesezt und ein paar mal hier ein paar mal da raus...
wie gesagt, so sahs da aus aber mich intressiert grad die Welle von der der Newbie sprach... Twisted Evil
- SQ - only Dreams r nice`r
er meint damit die Antriebswelle,da die eingeklebt ist beim Twingo
Nene Bongo... Eingeklebt ist die Welle nicht...
Aber 1. gibt es immer wieder experten die da loctite dran tun und 2. Gammelt die welle einfach auf die dauer fest und wenn du wie son hein blöd auf die welle kloppst ist das gewinde im sack und die welle wahrscheinlich immer noch fest Laughing
  Standard Fahrwerk komplett ersetzen Tortenmausi 5 2.636 08.07.2020, 11:14
  Sperrring vom Radlager Andreas21 4 3.747 12.09.2019, 17:49
Letzter Beitrag: Andreas21
  Bremsscheibe ersetzen, oder noch nicht? Pduesp 32 22.631 01.11.2016, 11:36
Letzter Beitrag: Pduesp
  Steuergerät ersetzen Broadcasttechniker 17 13.308 29.02.2016, 17:12
  Radlager wechsel....... phillipS 7 10.690 05.07.2011, 20:25
ZZTwingo1 Radlager natalie28 10 8.587 17.07.2010, 06:40
Letzter Beitrag: natalie28
  Radlager austauschen radel-boy 3 4.992 12.07.2007, 15:16
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
  Motor ersetzen twingowerner 25 16.062 01.02.2007, 21:38
Letzter Beitrag: twingowerner
