Einspritzsteuergerätleuchte leuchtet :/
Heute morgen noch gefahren. Heute Mittag raus, Auto gestartet und die doofe Einspritzsteuergerät geht nicht aus.
Fährt noch ganz normal, nur die Leuchte geht nicht aus.
Jemand ne Ahnung was das sein kann?
Hallo ToxSox,
(12.06.2010, 22:50)ToxSox schrieb: ... Jemand ne Ahnung was das sein kann?
gute Frage - wenn der Motor normal läuft ... Rolling Eyes
Tja, was würde ich machen? Mich würde das nämlich auch nerven.
Du kannst natürlich den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich würde den Fehlerspeicher vorher allerdings erst mal löschen - Batterie abklemmen - und dann schauen, ob die Leuchte danach wieder brennt oder nicht. Man weiß bei diesen Elektronikkram ja nie ...
Danach wieder den Leerlaufregler anlernen:
- Batterie abklemmen, 1 Minute warten
- dann wieder anklemmen, Zündung einschalten, aber nicht starten
- wieder 1 Minute warten
- dann starten und ohne Gasgeben im Leerlauf laufen lassen, ca. 1 Minute
Klaus
Heide-Twingos
Hmm hab noch nix gemacht, aber gestern abend hat dann sogar die Abgaskontrollleuchte geleuchtet :/
Fahr gleich mal Fehler auslesen lassen... Sad
So. Haben erstmal alles gelöscht. Drin waren:
- Lamba Sonde
- Drosselklappenstellung
- Bremspedalstellung
- Motortemp.
Mal schaun was davon wiederkommt.
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 16 25.800 23.02.2014, 22:22
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Einspritzsteuergerätleuchte Dani84 5 4.013 28.02.2011, 20:58
Letzter Beitrag: Dani84
