Themen: 90
Bedankte sich: 60
151x gedankt in 88 Beiträgen
Aloah zusammen ich hab seit einigen tagen nen Problem mit meinem Sub oder Verstärker weis es noch nicht wirklich.Hab meine Bolt 300.4 wieder eingebaut hat super gespielt keine Probleme gemacht.Jetzt hatte ich vor kurzem meinen Heck umbau wo mir verkablung von der Nummernschild leuchte auf masse gekommen ist und meine sicherung zerschossen hat gut hab ich mir gedacht tuste die wechseln 1..2..3.. gewechselt die verkablung ein wenig verfeinert und seitdem macht der sub komische geräusche als würde irgendwie Wind durch den Verstärker oder Sub kommen und den müsste er dan abspielen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Real Drive is R Drive
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt...Drehmoment wie fest
Themen: 14
Also wenn das Geräusch was du meinste so ähnlich wie ein Pfeifton ist der beim Beschleunigen immer höher wird, dann kann es sein, dass du einen schlechten Massepunkt gewählt hast. Andernfalls könnte die Lichtmaschiene was damit zu tun haben.
Themen: 4
eine frage hast du einen filter in diner chinch leitung eingebaut oder o liegt dein strohmkalbel im auto
lg benny
ich binn stolz darauf einen twingo zu fahren
Themen: 14
Hast du das Chinch Kabel das vom Radio kommt, zusammen mit dem Stromkabel von der Batterie nach hinten verlegt oder liegen die getrennt ?
Themen: 35
Bedankte sich: 1
nebenbei: ich habe die 3 leitungen gemeinsam verlegt. massepunkt ist stehbolzen reserveradmulde. wenn cd läuft, höre ich das drehen des laufwerks, sowie beim schnellvorlauf.
besseren massepunkt wählen (welchen) und leitung ggf. getrennt von den chinch verlegen?
lg, nos
