Einspritzdüsen K7M oder K4M?
Hallo Forum,
wir bauen uns gerade eine Einspritzanlage zusammen und stehen nun vor der Frage welche Einspritzdüsen verbaut werden sollen.
Die vom K7M (1,6L - 90PS) passen ja ohne Probleme, nur über die Einspritzdüsen vom K4M (1,6L - 107PS) Motor find ich nix.
Kann man die K4M Düsen gleich einfach wie die K7M Düsen verbauen?
Sind es womöglich sogar die identischen Düsen?
Gruß Pi
nein sind andere düsen! generell haben die 16v modelle andere düsen Smile
was wollt ihr denn bauen? die siemens deka düsen ausm k7m gibts in vielen... sehr vielen (leider auch teuren) abstufungen und es gibt auch ein plug & play passendes bosch pendant dazu Smile
(09.02.2010, 16:16)Rgbger schrieb: nein sind andere düsen! generell haben die 16v modelle andere düsen Smile
Ach, nichts besonderes, nur etwas optimieren Twisted Evil
Dachte das ich eventuell auch günstige K4M Düsen anstatt der plug & play Düsen aus dem K7M nehmen könnte.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Pi
optimieren? dafür reichen die k7m düsen mit verlängerten einspritzzeiten auch aus Wink
ihr schraubt am k7m? oder an nem d-motor?
(09.02.2010, 16:57)Rgbger schrieb: optimieren? dafür reichen die k7m düsen mit verlängerten einspritzzeiten auch aus Wink
Ähm, ne Very Happy
Basis ist einem D7F
d7f? was wollt ihr bauen das die serienmäßigen düsen nicht mehr reichen? o_O das geht aber über "ein bisschen optimieren" weit hinaus Wink
also... tipp von mir... k7m düsen nehmen, plu&play einbauen und sich freuen das er fett läuft wie sonst nochwas Wink anpassen der kennfelder danach unbedingt notwendig... aber brauch ich ja eigentlich ned dazusagen Wink
Es ist nicht die Kunst den Sprit reinzubekommen, sondern die Luft...Wink
Wie sieht es eigentlich bei den K7M-Düsen bezüglich Spraywinkel aus, passt das beim D7F?!?
spraywinkel?... inwieweit hat der denn einfluss auf die vermischung von luft und benzinnebel?
(10.02.2010, 11:10)Oliver schrieb: Es ist nicht die Kunst den Sprit reinzubekommen, sondern die Luft...Wink
Ich denke daß durch eine 45mm große Drosselklappe (+48% gegenüber Serie) genügend Luft zugeführt werden sollte, in Verbindung mit einer 290° Nocke vom Catcam und entsprechender DrehzahlCool
Wobei wir noch grübeln in wieweit ein Ramair-System das ganze unterstützen würde
holla die waldfee... aber doch nicht mit den serienkolben und pleueln/lagern?... die d7f düsen reichen da sicher nicht... k7m düsen zu empfehlen... da is auch der spraywinkel egal wenns nur spaß machen soll... da machts dann auch nur spaß über 6000....
und nebenbei... die drokla ist nur ein faktor von seeeehr vielen die die luftmenge bestimmen die der brennraum bei gewisser drehzahl bekommt ^^
(10.02.2010, 12:15)Rgbger schrieb: ...... da is auch der spraywinkel egal wenns nur spaß machen soll... da machts dann auch nur spaß über 6000....
Nun, wenn er auf die Saugrohrwand pisst, Stichwort Wandfilm...aber wenn der Motor nur Volllast über 6000 gehen soll, dann sicher egal....Cool
@Crew-Pi
Seriensaugrohr? Wenn ja, Flaschenhals.
Viele Faktoren und ein Wunsch-ErgebnissCool
Kolben, Pleul und Lager bleiben erstmal Serie, eventuell Titanpleulschrauben
Saugrohr bin ich immer noch auf der Suche nach einem Schreiner der mir ein Gußmodell bauen könnte, oder ich bau mir selber ein aus Epoxydharz, hätte da ein paar Tonnen auf LagerCool
Auf jeden Fall schön dass jetzt hier die Leute so langsam auf den Geschmack kommen am D7F was zu machen statt einfach alles rauszureißen und einen anderen Motor reinzustopfen! Smile
[Bild: signeu.jpg]
du kannst die 290er welle getrost vergessen wenn du die pleuel und kolben serienmäßig lässt Wink denn die 290er welle fängt erst richtig zu wirken an wenn die deine pleuel schon lange abgerissen sind ^^
ich kann dir aus eigener erfahrung sagen das die 263er catcams schon einen arbeitsbereich hat der über dem gesunden limit der serienpleul liegt Wink
(10.02.2010, 14:08)Rgbger schrieb: du kannst die 290er welle getrost vergessen wenn du die pleuel und kolben serienmäßig lässt Wink denn die 290er welle fängt erst richtig zu wirken an wenn die deine pleuel schon lange abgerissen sind ^^
Sag mal ne Drehzahl an zu den Wellen Wink
  Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb D4F 60 58.842 21.12.2014, 15:44
Letzter Beitrag: D4F
  einspritzdüsen-leiste ausbauen? Like 13 17.059 06.09.2012, 07:29
Letzter Beitrag: Oliver
