*Anleitung noch in Arbeit, ebenfalls Rechtschreibung und Bilder*
UPDATE: Grobe Skizzen hinzugefügt, Originale Bilder folgen, Hinweis hinzugefügt.
Ich möchte mich hierbei auch gleich bei thko1o6 für die tolle Idee bedanken.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen!
Bitte lest euch die Anleitung zuerst komplett durch bevor ihr anfangt!
Benötigtes Material:
22-25mm dickes MDF oder Multiplex; 16ner Lautsprecher
Benötigtes Werkzeug:
Stichsäge; 4 Bohrer; Bohrmaschine; Raspel; Feile; Schleifmaschine(nicht unbedingt nötig erleichtert die Arbeit aber ungemein); Stift; Maßband; Linieal
Anleitung:
Die original LS werden ausgebaut und dienen als Schablone für die Befestigungspunkte.
LS mit der Oberseite auf die MDF-/Multiplexplatte legen, und mit einem Stift dem Rand entlang zeichnen.
WICHTIG: Ebenfalls die Löcher für die Schrauben anzeichnen.
Jetzt nehmen wir unseren 16ner LS zur Hand, und legen ihn an die Linie der angezeichneten LS-Halter der Orginal LS (die Oberen Zwei).
Man zeichnet nun ebenfalls einmal drum rum.
Und verbindet mit einer geraden Strich den Unterenhalter mit dem Kreis des 16ner LS.
Nun wird grob mit der Stichsäge die Form ausgesägt. Und mit der Raspel oder der Schleifmaschine den rest bis zum Strich entfernt.
Danach werden die Löcher für die Schrauben mit Bohrer 1 gebohrt.
Da die Schrauben nicht lang genug sind müssen wir mit Bohrer 2 nochmal bis zur Hälfte bohren um den Schraubenkopf im MDF/Multiplex zu versenken
und um die Schraube dadurch nachher an der Tür befestigen zu können.
Wenn wir die Löcher gebohrt haben messen wir den Rand (für die Befestigung der LS) bzw. den Innenradius des 16ner LS.
Und Zeichen dies auf den Adapterrohling.
Nun wird mittig mit Bohrer 2 vorgebohrt und mit Bohrer 3 das Loch so weit vergrößert das man mit der Stichsäge den Aufgezeichneten Kreis aussägen kann.
WICHTIG: Sägt den Kreis ca 5-10mm kleiner aus, da ihr hier mit der Raspel noch nacharbeiten müsst das der 16ner LS auf den Adapterring passt.
Liegt der LS ganz auf dem Adapterring auf, könnt ihr den LS-Adapter probeweise an der Tür anschrauben.
Ihr werdet bemerken das der Adapterring nicht ganz an der Türe anliegt.
Nun müsst ihr die Seiten des Adapterrings mit einer Schleifmaschine oder der Raspel anschrägen bis der Adapterring ganz anliegt.
Nun könnt ihr die Befestigungspunkte für den LS auf den Adapterring zeichen (4 punkte reichen aus) und mit Bohrer 4 vorbohren.
Nun ist der LS-Adapterring fertig und ihr könnt ihn befestigen.
HINWEIS: An der Türverkleidung sollte in der nähe des LS der überstehende Plastik-kreis entfernt werden, um eine Beschädigung des LS zu vermeiden. Kontrolliert die freigänigkeit der Scheibe, nicht das Scheibe, LS oder gar die Kabel bei herunterlassen der Scheibe beschädigt werden.
Ebenfalls müsst ihr eventuell etwas blech an der Türe nach innen biegen oder entfernen das der LS passt.
Ich hoffe diese Anleitung konnte euch weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen EX - G Fahrer
