Fahrersitzes geht nicht komplett züruck
Hallo Zusammen!
Ich habe eine unangenehmer Problem mit den Fahrersitzes meine Twingo: ich kann die Position der Sitz nur bis eine bestimmte Punkt nach hinten schieben (ich schätze rund rum 1/2 der gesamt Lange) und dann blockiert sich. Auf diesen Grund ich Sitze zu weit vorne und ich kann keine optimale Sitzposition finden. Die Sitzlehnenverstellung jedoch funktioniert ohne Probleme.
Auf der linken Schiene befindet sich eine Lose Metall/Plastik Teil, die vermutlich defekt ist. Siehe Foto.
Was ist das für einen Teil genau? kann man es reparieren oder ersetzen alleine ohne Profi-Werkzeuge?
Wie immer, vielen Dank für eure Hilfe!
Da die Sitze spiegelbildlich aufgebaut sind kannst auch du sehen ob und was da hingehört oder nicht.
Nimm das Teil doch erstmal raus.
Im Übrigen bitte keine Bilder anhängen sondern den Picuploader auf der Seite verwenden.
Zoom mal in die Seite rein, dann siehst du ihn.
Hallo Zusammen, hallo Ulli, danke für deine Antwort.
nach lange Zeit ich habe mich endlich entschieden den Fahrersitz zu ausbauen. In den letzten Monaten war es komplett blockiert. Mit den Ausbau ich habe entdeckt, dass den Teilchen Zerbrochen war. Auf diese neue Bild ist zu sehen es als Ganzes mit der zerbrochenen Stelle.
[Bild: twingo-27225137-2um.jpg]
Ich nehme an, dass diese klein Teil zu finden ist nicht möglich. Ich habe auch versucht auf dem Web sowie auf dem Forum Marktplatz "Laufschiene"/"Führungsschiene" zu suchen, aber ohne Ergebnisse. Tipps dafür? Idea
Blöderweise sehen meine Laufschienen anders aus.
Ich schätze du brauchst einen Sitz vom Schrott, wobei man die Laufschienen schon separat bekommt.
Hier für mein Auto
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...49IA%3D%3D
Danke Ulli,
mir scheinen, dass die Laufschinen die du gepostet hast, diesselbe sind. Was in meine Foto zu sehen ist, ist die schiene, die am boden befestig ist. Es befindet sich in diese Markiert punkt, abgedeckt durch die Schiene die an der Sitz befestigt ist.
[Bild: twingo-28000503-T15.jpg]
Vielleicht mit Hilfe der Teil Nummer werde ich fundig, mal sehen, und vielen Dank
Da ist die Abbildung im Katalog etwas mißverständlich.
Soweit mir bekannt sind die Schienenpaare bis mindestens Twingo 1, Phase 3, so aufgebaut, dass
- jeweils pro Sitz die Laufschiene (also der untere Teil) auf der Türseite 2 Löcher hat, durch die dann 2 Stehbolzen aus dem Bodenblech gehen, die per Mutter verschraubt werden (anders als auf dem Katalogbild)
- jeweils pro Sitz die Laufschiene (also der untere Teil) auf der Mitteltunnel-Seite 2 Stehbolzen hat, die durch das Bodenblech gehen und unter dem Wagen per Mutter verschraubt werden (wie auf dem Katalogbild)
...was natürlich nix mit Matts Kleinteil zu tun hat. Ich schaue morgen mal, wie das bei meinem ausschaut.
Die Zeichnungen stimmen nicht immer 1:1, aber zumindest unterscheiden Zwischen Phase1 und später.
Meine Phase3 Facelift Schienen sehen aber leicht anders aus als die vom Matt Sid.
Ich hatte heute auch ein Problem mit meinem Fahrersitz und dachte das ich die Mechanik mit dem Beifahrersitz vergleichen kann. Bei meinem C06 Phase 3 ist die Sitzmechanik nicht gleich bei beiden sitzen warum auch immer.
Thomas
So, ich wollte auch hier ja noch Bilder nachreichen. Auch bei mir (Phase 3 aus 2003, allerdings mit Umbau der Sitze in Ledersitze aus nem Initiale, soweit ich weiß aber auch Phase 3) ist die AUSSENSCHIENE bei Fahrer- und Beifahrersitz unterschiedlich. Meine Außenschiene auf der Fahrerseite entspricht der von Matt, allerdings habe ich dort nicht dies Plastikteil. Ist das eventuell normalerweise Teil der Rastmechanik am Sitz und nicht an der Laufschiene? Bei der Fahrerseite sieht man ja Spuren von einem Teil, was dort in der Schiene läuft/gleitet...
Hier meine Schienen (ganz gut zu sehen sind die Köpfe der Stehbolzen auf den Innenschienen):
Fahrerseite außen (zur Tür hin)
[Bild: twingo-13170053-oCf.jpg]
Fahrerseite innen
[Bild: twingo-13170117-und.jpg]
Beifahrerseite außen (zur Tür hin)
[Bild: twingo-13170148-846.jpg]
Beifahrerseite innen
[Bild: twingo-13170213-a1q.jpg]
Dieses Teil, welches im ersten Post gezeigt ist, ist für die Memory Funktion des Sitzes zuständig. Dies bedeutet, dass der Sitz nach dem klappen wieder in die vorherige eingestellte Sitzposition einrastet.
Diese Funktion ist leider nur dem Fahrersitz vorbehalten. Der Beifahrersitz rastet nach dem klappen immer ganz hinten ein.
Da werden sich auch die Unterschiedlichen Sitzschienen erklären.
Hatte ich mir schon gedacht. Aber wo ist das Teil befestigt, wenn es NICHT KAPUTT IST?
Bei meinem Sitz ist die Memoryfunktion in Ordnung, das Teil läuft also mit dem Sitz mit. Gestern beim schnellen Fotomachen bin ich nicht wirklich unter den Sitz gekrochen.
Bei Mat ist das Teil also vermutlich "unter die Räder" gekommen und dabei zerbrochen?
Wenn die Befestigung/Aufnahme auch beim Beifahrersitz vorhanden ist, wäre es ja mal ein Projekt, das Klötzchen und eine Laufschiene Fahrerseite vom Schrott zu holen und auch auf der Beifahrerseite einzubauen...
(13.02.2019, 21:00)twingo 1.2 schrieb: Diese Funktion ist leider nur dem Fahrersitz vorbehalten. Der Beifahrersitz rastet nach dem klappen immer ganz hinten ein.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 2 C06 Phase 3 Twingos und bei beiden gehen auch die Beifahrersitze nach vorklappen wieder in ihre alte Position zurück.
der Thomas
Und sehen bei Dir die beiden Laufschienen zu den Türen hin identisch aus? Also mit diesen kleinen Rasten wie auf meinem Bild?
Das kann ich jetzt so aus dem Hut nicht beantworten. ich hatte letzte Woche bei meinem Fahrersitz das Problem das dieser beim Vorklappen nicht mehr nach vorne fuhr. Dabei habe ich auch die Mechanik beider Sitze verglichen (sind unterschiedlich). Es muss aber verschiedene Sitzschienen geben da ich es auch schon gesehen habe das der Beifahrersitz nach dem zurückklappen bis ganz nach hinten geht. Ich werde aber mal nachsehen und ein Bild einstellen.
bei mir hat auch nur der fahrersitz die memory-funktion. beifahrer geht meine ich immer erst bis hinten zurück.
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 51 29.365 03.02.2024, 19:00
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 16 11.025 16.01.2024, 10:11
  Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 2.452 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 2.412 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Twingo 1 Bj 2001 Tür geht von innern nicht mehr auf.... Firefly87 16 33.027 28.03.2021, 21:07
Letzter Beitrag: ronenfe
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 23.438 07.09.2020, 19:30
ZZTwingo1 Schalterbeleuchtung komplett ausgefallen Zweitwagen 10 12.586 31.12.2019, 18:34
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 8.887 10.11.2019, 19:19
