Themen: 20
Bedankte sich: 5
5x gedankt in 5 Beiträgen
Moin.
Gibt es Unterschiede bei den Wellen,zwischen automatikgetriebe(nicht quickshift) und Schaltgetriebe?
Gruss dennis
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
7004x gedankt in 5790 Beiträgen
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Danke,ja ist anders.was mich verwirrt das rotes Öl beim rausziehen der Welle raus kam. Atf verbraucht er jedoch nicht.
Wird es evtl komplett mit auf geschmiert? Renault kann mir dazu nix sagen.
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
Die welle links läuft im Getriebeöl.
Die Welle rechts je nach Baujahr auch, die neueren aber nicht.
Liest du eigentlich keine Reparaturmanuals
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html bevor du loslegst?
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Sollte ich evtl ab jetzt machen.kann ja keiner ahnen das die franzmänner meinen alles anders machen zu müssen wie die deutschen Hersteller.
Aber danke für die info
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
Lass das "aber" bitte beim Dank weg. Warum einschränken?
Die Franzosen machen einiges anders, die Integration des Innengelenk ins Getriebe ist aber gang und gäbe und gut weil weil man ein paar Zentimeter gewinnt und die Antriebswellen nicht so stark unterschiedlich lang sind.
Letzteres mindert die Antriebseinflüsse in der Lenkung.
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Das innengelenk im Getriebe bei den Franzosen will ich nicht abstreiten,das es da häng und gebe ist.bei bmw,audi,mb ist das innengelenk an nem flansch dann. Und da ist dann das fies stinkende Getriebe Öl drin,das beim Twingo in meinem Falle mit atf geschmiert wird ist für mich absolut neu. Naja die Welle gibt's nur beim Renault Dealer zum einigermaßen annehmbaren Preis.
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
28.12.2018, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2018, 22:09 von Broadcasttechniker.)
Du bekommst jetzt etwas KFZ-Technik Nachhilfe.
Damit es keine Antriebseinflüse in der Lenkung gibt muss entweder die Knickachse des äußeren Antriebswellengelenks in die Lenkachse der Achsschenkel gelegt werden, oder aber die Knickwinkel (beim Federn, nicht beim Lenken) sind gleich. Dafür braucht man gleich lange Wellen links und rechts.
Bei Autos mit längs liegendem Motor ist das mit der Längengleichheit der beiden Wellen kein Problem, die bekommt man quasi geschenkt.
Schau mal in mein Profil. Bei 2CV und beim R4 ist das so.
Bei quer verbautem Aggregaten wird das schwieriger.
Teure oder PS starke Autos legen deswegen das rechte Innengelenk weiter nach außen.
Das geschieht über eine kurze starre Zwischenwelle die im Bereich des Gelenks über ein zusätzliches Lager am Motorblock geführt wird.
Bei den Autos aus meinem Profil ist das beim Citroen CX, Beim Citroen XM und beim Matra Avantime so.
"Billige" Autos, und da gehört der Twingo zu, verzichten auf so einen Luxus.
Dafür wird dann zur Abmilderung das linke innere Wellengelenk ins Getriebe verlegt.
Der Multipla in meinem Profil war das einzige Auto mit störenden Antriebseinflüssen in der Lenkung.
Bei den anderen war das prinzipbedingt überhaupt nicht vorhanden bzw. beim Twingo absolut nicht störend.
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Mh ok,wieder was gelernt!
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Es ist unglaublich. Die orginalwelle hat doch jetzt tatsächlich ganze 5 Tage gehalten. Fängt an quitschgeräusche von sich zu geben,was auf zu wenig Fett hindeutet. Dann muss ich mit diesem dämlichen Renault teile fuzzi auch noch rumdiskutieren.
doofe at Müll.
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Ich werd noch welk mit dem Karton. Habe Links die Welle erneuert,weil das typische knacken einer antriebswelle da war. Sowohl bei Links &rechts kurven. Bei Rechtskurve ist es nun weg. Bei linkskurven ist so ein Klackern immer noch vorhanden. Radlager haben kein Spiel. Ich weiss Nu nicht mehr weiter.
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
Seit wann ist das da?
Du musst auch prüfen dass die Antriebseinheit zentrisch zwischen den Wellen hängt.
Du hast jetzt etliche Themen aufgemacht, bitte schreibe chronologisch was wann gemacht wurde.
Sage uns was die getauschten Teile nach Ausbau an Fehlern aufwiesen.
Bitte zeige Fotos, je mehr desto besser. Hiermit hochladen
Das Auto ist ein Vollautomat?
Themen: 20
Bedankte sich: 5
Ja,ist ein vollautomat. Es klingt wie ne defekte Welle,aber die ist flammen neu. Es is übergangslos. Heißt alte welke raus,neue rein Klackern in rechts kurven verschwunden. Links bleibt es. Es wurde die Welle auch getauscht,es kann ja passieren das ne neu Welle schon ne macke hat.ja ich weiss unwahrscheinlich.jedenfalls sind es 2 neue wellen gewesen und beide wenn es denn die wellen sind,machen das selbe.von was möchtest du ein Bild haben?was kann man da falsch machen? Beim Welle in Loch a&b zu stecken,doch eigentlich nix oder vielleicht doch!?
Themen: 224
Bedankte sich: 6723
13.01.2019, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2019, 11:39 von Broadcasttechniker.)
Bilder bitte von allem was du fotografieren kannst, Mann.
Beispiel, alte Welle, Innengelenk der alten Welle, Vorderachse, Motorlager! und was dir einfällt.
Willst du Hilfe oder ich?
Dann musst du auch liefern.
Auch dein Text ist ist viel viel zu dünn.
Wenn dir tippen zu mühselig ist dann mache Google Spracheingabe.
